查看: 7871|回复: 15
25V 1000UF和25V 820UF 可以互换嘛
发表于 2012-11-17 14:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个显示器!  开机一会就不亮了!  拆开看下! 发现是 电容股了!  我就找了一个换了上去!  发现它上面电容是  25V 1000UF  的  我手里只有25V 820UF 的 找也找不到!  也不问他! 只有换上去!别无选择!  一个怕会爆!  我就上两个25V 820UF  电容上去!  给个意见,这个会出现坏的现象不??????
放心换吧,我都换了不少于2000只了。  发表于 2012-11-18 01:46
发表于 2012-11-17 14:57:52 | 只看该作者 �
不会的 放心换吧
发表于 2012-11-17 15:03:50 | 只看该作者 �
第一、一定不会因为1000变820就爆了。
第二、1000换820,能用,但是可能滤波不是太好。
第三、换上两个820,就成了1640uF,>1000uF,比原来1000更好。
第四、如果这两个820能同时放上去的话,就这样,不用再担心了。
呵呵! 谢谢啦!  详情 回复 发表于 2012-11-17 16:54
发表于 2012-11-17 15:14:56 | 只看该作者 �
一个也行吧,不用两个吧
发表于 2012-11-17 15:21:12 | 只看该作者 �
小心不要正负极接错就不会爆哈!接错了就会爆的哦!
目前还不会! 犯这个低级错误!  详情 回复 发表于 2012-11-17 16:56
发表于 2012-11-17 15:52:43 | 只看该作者 �
放心的换吧!
发表于 2012-11-17 16:54:28 | 只看该作者 �
呵呵!  谢谢啦!
发表于 2012-11-17 16:56:05 | 只看该作者 �
目前还不会!  犯这个低级错误!
发表于 2012-11-17 17:51:20 | 只看该作者 �
数据差不多就可以   换没问题
发表于 2012-11-17 19:26:24 | 只看该作者 �
可以换的    一个也行
发表于 2012-11-17 21:58:24 | 只看该作者 �
uf小点无所谓   V数 不能小就OK
发表于 2012-11-17 22:24:50 | 只看该作者 �
肯定行、、、
发表于 2012-11-22 18:22:43 | 只看该作者 �
我感觉误差在<%15以内影响不大。。
发表于 2012-11-22 20:47:30 | 只看该作者 �
误差不是太多应该都行的吧。
发表于 2012-11-23 09:46:37 | 只看该作者 �
即使1000uf也有误差的,因此820uf完全可替换的。
发表于 2012-11-23 10:35:29 | 只看该作者 �
差不多的,都可以换,只是没原来那么好的
