查看: 2181|回复: 0
宏基4551G AMD 芯片组
发表于 2012-11-16 18:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到  宏基4551G     AMD  的     版号 JE40-DN  MB     故障是 不开机  测量 没有 3V  5V     测量 开机点 G116  有3.3V     L58   L57  阻值正常  U73 (RT8223) 16脚有19V   13  EN 6.6V    3脚REF  1.9V , 8脚 3.3  17脚5  V     1  和6 没有   18脚 也没有    有朋友说刷BIOS    但是  刷了好多片了   没有作用      这机器 拆出来放久点久会好了  (前提拔掉CMOS   电池) 正常后可以使用 一般就两三天   就不行了  再拆机 放电  又好   反复 这样    EC  换过了    RT8223 换过了  还是一样  不知道下步思路应该查哪里  望论坛高手指点指点   不然不知道怎么下手了    不正常的时候测量南桥金镇 没有电压  正常 测量 有  0.25  和 0.50   这样
