查看: 10180|回复: 77
IBM R400独立改成集成 成功 ,有图!
发表于 2012-10-25 16:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器到我手已经是二修了,上家是加焊,黑胶的加焊肯定会冒锡珠。然后我就拆下从新植球,完后还是不亮。就让客户换芯片了,客户同意了。今天芯片到了就开始动手了,把老的芯片拆下习惯的测了旁边的电容  000欧,怎么还有短路的呢,再测别的 测到CPU旁的电容阻值也非常低(无CPU)。 不可能吧我还没通电呢怎么就短了呢,是不是就这样呀,之前还能报警呢。是不是显存挂了 就把2颗全部拆下。一样短。看看北桥是GM45的  然后想是不是不要显卡也可以呀 试试 结果还真的亮了   上图:
无需刷BIOS 我是直接去掉显卡和显存
参与人数 2下载分 +21 收起 理由
peng4311736 + 1 喜讯啊,不知道其他的机器行不行,gm45加独.
ptmanager + 20
发表于 2012-10-25 19:09:33 | 只看该作者 �
修好机是硬道理
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-21 21:21
发表于 2012-10-25 16:19:06 | 只看该作者 �
老显卡是ATI的 216-0707001
发表于 2012-10-25 16:40:29 | 只看该作者 �
这个也可以啊,以后试试,谢谢楼主的经验
发表于 2012-10-25 16:56:11 | 只看该作者 �
客户同意你换芯片 ,结果是给去掉了,估计人家不干。
发表于 2012-10-25 17:29:56 | 只看该作者 �
楼主的意思就是直接拆的吗  没改什么
发表于 2012-10-25 17:33:52 | 只看该作者 �
这个我老早就知道了        这个也叫该吗
发表于 2012-10-25 17:54:53 | 只看该作者 �
楼主你这样做客户是绝不会同意的啊!人家本来是双显卡,结果却修成啦!单显卡啦!这运行起来肯定不一样啊!
发表于 2012-10-25 17:59:06 | 只看该作者 �
ibm这一类的机器太jb垃圾了。。。。能用都非常不错了,还挑集显独显?去问问换板多少钱就知道了。。。
发表于 2012-10-25 18:01:58 | 只看该作者 �
擦,这样都可以
发表于 2012-10-25 18:04:50 | 只看该作者 �
楼主,做人要厚道!!!换就是换,修就是修。
发表于 2012-10-25 18:08:41 | 只看该作者 �
这种机本来就不快
发表于 2012-10-25 18:14:43 | 只看该作者 �
以后掉点就不怕了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵,有道理。不官怎么样,修好就行了。  发表于 2012-10-25 18:51
发表于 2012-10-25 18:21:58 | 只看该作者 �
这样也行。以后试一下。但这样客户同意吗
发表于 2012-10-25 21:26:10 | 只看该作者 �
插COMS电池上电再重启下你再试下?
你怎么知道重启就不亮机了,,我这里有一个不知道怎么解决  详情 回复 发表于 2012-11-6 17:26
发表于 2012-10-25 21:57:37 | 只看该作者 �
这样呀   有的机器要改周围的电容电阻的,
发表于 2012-10-25 22:22:32 | 只看该作者 �
这样也可以啊,都是牛人啊
发表于 2012-10-25 22:36:14 | 只看该作者 �
额,还带这样的!@
发表于 2012-10-25 22:43:19 | 只看该作者 �
老机器  能 亮才是硬道理 要不坏的扔家里干吗
发表于 2012-10-25 23:02:41 | 只看该作者 �
这个没有敢试喔
