楼主: 小小维修板
IBM R400独立改成集成 成功 ,有图!
发表于 2012-11-6 18:07:24 | 只看该作者 �
我手上有一个一样的机器,两个月前给客户换了显卡,现在又坏了,拆机发现是进了水;后来修到上电0.9掉电再到0.9不动.
发表于 2012-11-6 20:25:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样也行?我听人说要跳线什么的
发表于 2012-11-6 20:33:08 | 只看该作者 �
这样也行??{:soso_e126:}
发表于 2012-11-7 16:01:59 | 只看该作者 �
这是一贯做法,如果客户要求用独显的话哪就只有修了。  详情 回复 发表于 2012-11-8 11:36
我的已经解决,bios里面改成集显 。就好了 测试一天没有问题客户已经取机  详情 回复 发表于 2012-11-8 09:48
发表于 2012-11-7 20:46:34 | 只看该作者 �
没有试过呀反正这个机子就是喜欢重启独显不亮的没有修好过哪位修好了说下
发表于 2012-11-8 09:48:14 | 只看该作者 �
不懂小飞 发表于 2012-11-7 16:01
因为我修过此机,已经发贴分享~
发表于 2012-11-8 09:52:26 | 只看该作者 �
我去啊,这都可以?貌似BOS不认 的吧
发表于 2012-11-8 11:36:54 | 只看该作者 �
因为我修过此机,已经发贴分享~
发表于 2012-11-8 11:44:33 | 只看该作者 �
神一样的改。。。这还叫改???
发表于 2012-11-8 14:00:04 | 只看该作者 �
啥也没改呀。t400,r400直接去掉显卡芯片就能当集显的用。
发表于 2012-11-8 18:29:55 | 只看该作者 �
怕了IBM的机子,做个显卡都提心吊胆的担心怕取下掉点。。。灌个J8黑胶。支持楼主做法
发表于 2012-11-8 19:56:53 | 只看该作者 �
直接去掉?、不用飞线吗?
发表于 2012-11-8 19:57:02 | 只看该作者 �
这个也可以啊,以后试试,谢谢楼主
发表于 2012-11-8 19:57:10 | 只看该作者 �
以后也试试
发表于 2012-11-8 20:00:31 | 只看该作者 �
双显卡的本吗,,现在只剩集显了客户也同意吗
发表于 2012-11-8 23:37:26 | 只看该作者 �
还真的神奇 没有研究过什么芯片带独显 但是楼主的思维很有挑战性 值得学习啊
发表于 2012-11-21 18:11:03 | 只看该作者 �
实践证明是可行的。刚遇到一台。处理好了突发奇想,想来发贴,搜了一下。居然有人已经如此搞定了。不过还要提醒大家。这个机器最好刷一下集成显卡的BIOS ,在独显BIOS里有触发独显执行行,我就遇到了。多次开机多次测试,会有一次开不了机的问题。清空一下BIOS就能用。别留给客户麻烦!
发表于 2012-11-21 18:16:53 | 只看该作者 �
楼主,小心客户回头找你麻烦!这样不叫改吧!
发表于 2012-11-21 21:01:34 | 只看该作者 �
这么说跟台机一样喽,G系列的独显主板,去掉芯片+显存就剩集显在工作了,是不是这个意思啊,喜讯啊
