查看: 2727|回复: 5
请教几个测试点的问题
发表于 2008-6-8 11:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu 座的时钟测试点没有电压正常?对地的阻值为1.是座虚焊? 其他的测试点都正常!
发表于 2008-6-8 11:25:36 | 只看该作者 �
那倒不一定.可以跑一下线路嘛
那时钟发生器有没有问题
发表于 2008-6-8 11:28:16 | 只看该作者 �
内存,PCI 都有时钟电压,就是CPU没有电压,是否正常?
发表于 2008-6-8 11:29:30 | 只看该作者 �
那换个IO,试试
发表于 2008-8-7 21:29:11 | 只看该作者 �
有虚焊可能,跑下电路看有没有断路的 地方呀
发表于 2008-8-8 15:49:24 | 只看该作者 �
看看时钟芯片,相应管脚有没有输出,最好有示波器看看波形
