查看: 3709|回复: 19
[主板维修]
一块ASUS主板启动不了,请问朋友们是什么出了问题
发表于 2012-11-7 12:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS  M3N78 SE主板,安装上CPU不能通电,一通电风扇一转就停,不安装CPU可以通电,但是工作大约1.2分钟左右风扇就停一下不转,一瞬间风扇又转,就这样反复的停.转.请问高手们我应该从什么地方开始检查修理。谢谢!
发表于 2012-11-7 13:08:21 | 只看该作者 �
像这种单桥的主板大多是桥虚焊
发表于 2012-11-7 13:09:01 | 只看该作者 �
如果CPU供电无问题,检查一下开机键电压正不正常,再加焊下北桥
应该是南北桥  详情 回复 发表于 2012-11-7 14:00
发表于 2012-11-7 13:18:24 | 只看该作者 �
到处看看吧
发表于 2012-11-7 14:00:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-7 14:01:24 | 只看该作者 �
IO问题,我经常碰到这样的故障,试试看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一样一样啊  发表于 2012-11-9 12:33
发表于 2012-11-7 14:02:55 | 只看该作者 �
北桥问题,我修过同样问题
发表于 2012-11-7 14:03:03 | 只看该作者 �
换个cpu看一下,我就遇到个掉电是cpu的问题。这个主板上个7750的CPU看一下
发表于 2012-11-7 14:25:05 | 只看该作者 �
风扇转下就停  说明CPU供电  有问题    建议 检测下   供电  是否有短路的地方
发表于 2012-11-7 14:37:47 | 只看该作者 �
内存接触不好也会出现这种情况.
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
我也怀疑内存方面的问题。碰到过几例品牌机上华硕和微星主板内存问题,故障现象和楼主描述的类似。  发表于 2012-11-8 01:04
发表于 2012-11-7 14:49:30 | 只看该作者 �
华硕的板子就好出这样的毛病,你换换电源管理芯片试试...
发表于 2012-11-7 15:58:57 | 只看该作者 �
CPU没有问题,可能是桥有问题
发表于 2012-11-7 16:54:03 | 只看该作者 �
应该是电流保护的原因。
发表于 2012-11-7 17:23:28 | 只看该作者 �
AMD的 桥出问题几率高
发表于 2012-11-7 20:15:00 | 只看该作者 �
可能 风扇坏了   换个风扇 看下   我去问下师父
发表于 2012-11-8 00:49:24 | 只看该作者 �
看看是不是IT8712 KXS的IO,一般这种故障IO问题多
发表于 2012-11-9 12:09:00 | 只看该作者 �
cpu边上的管子检查了没有发现明显问题.桥我没有办法焊。现在看来问题是解决不了了。谢谢大家的帮助,望提一些好的建议,最好是直接的。谢谢
发表于 2012-11-9 12:17:06 | 只看该作者 �
拔下12V CPU供电插座会不会这样,检查一下CPU供电MOS管
发表于 2012-11-9 12:26:30 | 只看该作者 �
上CPU转下就停,CPU的供电有问题呢,把小4PIN断开再触发试试,如果CPU供电没有问题,那就是北桥内部有虚焊了
发表于 2012-11-10 15:53:26 | 只看该作者 �
拔下12V CPU供电插座,就不断电了,这时测量cpu边上的管子,没有任何电压了,不带电检测没有发现管子有问题。
{:soso_e127:}
