- 积分
- 114
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-19
- 精华
8#
发表于 2012-11-9 21:10:17
只看该作者
s1978256 发表于 2012-11-9 19:25
谢谢你的指点,看到你的回贴,我插上电再测量一下MAX1632 22脚的主供电,发现为0伏。测量公共端的对地阻为0 ...
你把烧坏的MOS管取下再量一下5V电感的对地阻值有多少欧,0-10欧为对地短,20-50欧说明有轻微短路.这两种情况下不要再上电以免固障扩大. 断开5V电感测和MOS管相通的这端有多少欧,然后再测另一端多少欧.如果MOS管这端有70欧以上200欧以下说明5V和3-5V芯片至公共点和保护隔离电路是正常的,如果在70欧以下说明有短路情况.如果有300欧以上就要测5V高端MOS管到公共点的阻值有没有在400欧以上,如果低于400欧那说明高端MOS管有击穿的情况要更换.至于后继就要慢慢的排查了. |
