查看: 1714|回复: 1
维修技嘉K8NE主板
发表于 2012-11-8 15:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是伙计的电脑,还是754的主板,说是不知道咋回事开不了机了(不上电)。说实话看见这754的主板,就懒得动手,可是这是伙计自己用的,木办法啊。
拆出主板,裸板还是不上电,检测卡显示没待机3.3V。好戏开始了啊:
1.先测了一下PCI a14对地,结果阻值正常
2..接下来目检:看到IO有几个脚,歪在一起了。**赶紧拔掉电源线。找个IT8712f-a GB的技嘉专用io换上。插上电,还是没待机电压。(事实证明,还是目检水平不过关,后边看)
3..看到有个1117就去测,没输出,看来问题找到了。接下来测输入,一测没输入。好嘛,看来是断线了,不管了,先借个5VSB过来,结果一碰到117的输入,大火花。看来不是这问题啊。输入的阻值打了,也没短路啊,那就还有一种可能,1117不是出待机的。那问题来了,怎么找呢,跑线太麻烦。直接下个图纸好了。
4.下图纸一看出待机的是,1084,就在1117旁边 ,,1084的输入脚,点他不对,往上找到了U13的控制的,mos管。检测发现MOS管是没问题的,那就来查下U13的工作条件。在主板上找到他,一看不要紧,掉件了。两个电容BC144,BC151, 找到两个电容装上,插上检测卡,待机等亮了,电开关,触发了。
5.先别高兴的太早,检测卡跑到C1,不动了,换条内存一样。**搞死人啊。接下来测内存工作条件。供电,总线,时钟,负载供电都OK。那是什么问题呢。猜想问题应该有2。第一就是桥虚了,单桥的板子吗,大家都懂得第二可能是BIOS程序。想到了就做吧。先压桥,无果。再刷BIOS,还是无果。
6.到了这里比较郁闷了,后来就发现,不插显卡,可以跑到亮机代码,也就是过了C1。难道是显卡的问题,换了一块,还是依旧。拿出假负载,测PCIE条件没发现问题。这下真晕了,不知道咋办,就扔一边了。
7.过了一会,想想。这事不能带伙计面前丢份啊,人可是第一次了找我帮忙。想到这里,继续拿起只看,可是也不知道咋办,就这么翻来翻去的看。别说,还真发现问题了。开机真旁边一个芝麻官是半个,刚才怎么没发现,这目检功夫做的,哎。赶紧找个换上,再次开机。搞定.
8.申请转正!!
发表于 2012-11-9 23:15:58 | 只看该作者 �
修得很乱,
