查看: 1068|回复: 0
打造个性风格的win7开机动画
头像被屏蔽
发表于 2014-2-22 10:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
玩转电脑的用户喜欢将自己的系统装扮成属于自己的style,比如系统壁纸,比如开始菜单,比如鼠标形状,都要属于自己的风格,于是呢就会搜索很多关于这方面的教程。这里就与这些玩转电脑的爱好者分享一下修改win7开机界面的教程,打造属于自己的风格。
 win7开机动画修改第一步:
  打开注册表修改值“OEMBackground”为“1”。
  1.按“win键+r键”打开运行对话框,在方框内输入“regedit”然后确定
  2.按照下面的树形结构打开,找到“OEMBackground”值并为“1”。〔HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\LogonUI\Background〕
  win7开机动画修改第二步:
  把图片“backgroundDefault.jpg”放到目录“%windir%\system32\oobe\info\backgrounds\”里。
  win7开机动画修改第三步:
  看效果
  同时按win键+L键,即锁定账户键,或者开始菜单--锁定(O)。
  注意事项:
  1.图片名字是固定的,必须为“backgroundDefault.jpg”,并且大小不能超过256KB,否则使用Win7默认的背景。
  2.注册表值、目录不存在的话自己创建。
     禁止发布外网连接!
  其实修改win7开机动画过程很简单,简单的三步操作,我们就可以对win7开机动画进行创意修改,打造出属于自己风格的情调来。
