查看: 10560|回复: 16
技嘉945GCM-S2C主板SATA接口不能读盘,竟是硬盘电源线的问题。
发表于 2008-8-3 14:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉945GCM-S2C主板SATA接口不能读盘,BIOS里也找不到盘。。最先没问题,出问题是在由160G升250G后。升了后当时就不能读取以为是硬盘有问题于是换回160G,结果160G的盘也读不了。换说明书上的说明把BIOS升级也没用,还原出厂设定也没用,打电话问工作人员得到一句“可能接口坏了。。郁闷。。
电源,数据线,硬 盘全部更换无果。。。望高手指点。。。。
终于弄好了。。。。
先在这里谢谢大家了。。。这么多人为我解提出看法。
止机我修理步骤及思路如下:
更换硬盘后发现机子找不到硬盘,以为是硬盘有问题,于是换回来。还 是不行,以为跟华硕板子跟V星板子一样要重设BIOS于是过入BIOS重设保存后退出。再次进入还是不行。。找不到盘。心里奇怪。。不可能换个盘主板就坏了吧认为是主板BIOS有BUG。。于是升级了BIOS。。结果还是不行,拿起硬盘靠近耳边听声音,发现硬 盘有轻微的咔咔声,硬盘以起动,习惯性更换数据线。。还是一样。。一切无果后上论坛发贴求助。。按各位大大说的做了后还是不行,于是心想是不是一定要退回去???晚上打包时不心甘决定再试一下。。。重新接好,后开机一样打不到盘。。更换电源。。无果。
到止为止几乎有关系的差不多都换了,心灰意冷。无意中想就差SATA电源线了不会就是它坏的吧。抱着试的看的想法换之。。不行准备拆机。突然看到手边还有一根电源线于是再次更换电源线。。一开机奇迹发生了。硬盘打到了。。。。
总结。。
有时候习惯也会害人的,会让我们把问题复杂化。。一些不常坏的东西会让我们常常无处入手。另外开机时硬盘如果只有轻微的咔咔声说明硬盘马达电没到。。只有呼呼的转动声说明磁头电没到。。。希望对以后有人有同样的问题的人有帮助。。
[ 本帖最后由 丹诚 于 2008-8-5 06:33 编辑 ]
发表于 2008-8-3 14:35:35 | 只看该作者 �
对了用IDE硬盘能正常识别进入系统。。。
发表于 2008-8-3 15:17:46 | 只看该作者 �
CMOSl里面的SATA功能是否正常开启了?
发表于 2008-8-3 16:45:39 | 只看该作者 �
这是说明书。。我是这样调的。。on-chip sata mode  为打开。。而且是Auto 这样应该是打开了吧。。。
发表于 2008-8-3 17:15:07 | 只看该作者 �
应该是CMOSl里面的SATA功能关闭了吧   这个问题我也易到过
再仔细看下BIOS的设置....
发表于 2008-8-3 20:25:14 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
心在飞翔 -4 广告/恶意灌水
发表于 2008-8-3 22:44:22 | 只看该作者 �
ide关掉SATA打开
发表于 2008-8-3 23:09:02 | 只看该作者 �
你清几次CMOS
然后换接口试下啊
发表于 2008-8-4 08:46:07 | 只看该作者 �
关于SATA设置的说明书我传上来了,,可没说要关IDE啊。。郁闷。。还有CMOS我都放过N次电了。。测SATA接口电压?没试过。。。个人认为BIOS设定没错(还原了最佳设定有错???我买回来就是这样的。。)再说了更换一个硬盘也不会导致BIOS出错吧。。。硬盘也由300隆到了150应该不是硬盘出的错了。。硬何况这个主板还支持300的硬盘。。。
如果真如龙在京城说的一样那么请问我上传的图中哪一项是IDE设定。。要怎么设。。。谢谢。。。
发表于 2008-8-4 08:49:28 | 只看该作者 �
SATA接口应该有好几个,应该不是接口坏了,是接口电路有问题或者SATA关闭了
发表于 2008-8-4 08:49:30 | 只看该作者 �
最开始时还能找到盘。。只是不能读。。可重起一次后就成现在这样了。。。会不会是买到技嘉的水货了??不会这么倒霉吧。。
发表于 2008-8-4 08:55:02 | 只看该作者 �
现在仿冒的名牌板子上,相反仿冒通路的多
发表于 2008-8-4 08:56:26 | 只看该作者 �
原帖由 昨夜有风 于 2008-8-4 08:49 发表
接口我全试了相信不可能一下子四个全坏。。SATA我也按说明打开了。。可SATA电路我没玩过,有想关的电路图吗??没有数码机也没法拍照 要不我用摄像头拍个图你帮我指点下。。虽说几百块钱买来的新东东可以换但能学点东东值啊
发表于 2008-8-4 08:57:52 | 只看该作者 �
恩,最好不急着动烙铁,反正有保修,只是搞清楚怎么回事就行了
发表于 2008-8-4 09:08:41 | 只看该作者 �
945应该在保吧,拿去售后看看先~~
发表于 2008-8-4 09:25:09 | 只看该作者 �
原帖由 维修中... 于 2008-8-4 09:08 发表
945应该在保吧,拿去售后看看先~~
老大我的货是在深圳拿的。。要发回去从湖南发到深圳有够苦的哟。。。几十大洋不对数咯
发表于 2008-8-4 09:38:40 | 只看该作者 �
自己不懂就拿到外面的维修部修吧,或者直接给技嘉售后打电话,问问他们在当地的指定维修点,那样应该不用花钱的
