查看: 12357|回复: 34
HP w2228h屏问题,如图所示
发表于 2012-10-26 17:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实物图象为:
一通电的情况下是满屏尽是竖杠杠;
通电一会儿有些好;
再好转些;
   最后就这样。将就能看。但屏一样不是很清晰;
看到本坛子里很多发了关于此款机子的问题,但都没有发实物图,现在我将手上现在碰到的发出来。也是屏幕花屏,通电过一会儿就清晰些的图片。换了通用驱动板试了的。一样是这样的毛病。不出在驱动板上。楼下参与回复的同志请注意。看看哪位兄弟修到过,可提供一下意见。
发表于 2012-10-26 18:02:39 | 只看该作者 �
应该是屏上面的问题吧
发表于 2012-10-26 19:45:59 | 只看该作者 �
电源板有换过了吗?
发表于 2012-10-26 20:02:14 | 只看该作者 �
换屏试试 期待结果
发表于 2012-10-26 20:07:28 | 只看该作者 �
屏坏了哦,HP的
发表于 2012-10-26 20:15:44 | 只看该作者 �
换个屏就好了,上次我从网上购了一个也是水波纹很多,换了一个就可以了。
发表于 2012-10-26 20:17:55 | 只看该作者 �
这种应该是屏问题,去修屏吧
发表于 2012-10-26 20:19:53 | 只看该作者 �
应该是屏电路吧,好好检查一下呢
发表于 2012-10-26 20:22:30 | 只看该作者 �
这种应该是屏的问题,有没有套下板测试下。
发表于 2012-10-26 21:22:53 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}ping问题楼主
发表于 2012-10-26 21:34:30 | 只看该作者 �
应该屏的问题,查下屏电路...
发表于 2012-10-26 22:07:07 | 只看该作者 �
有没有换个电源板试啊。
发表于 2012-10-26 22:32:28 | 只看该作者 �
换屏主控芯片 就会好了。
发表于 2012-10-26 22:36:47 | 只看该作者 �
这种跟电源板有什么关系|?
跟屏幕关系大些吧.
发表于 2012-10-26 23:06:48 | 只看该作者 �
HP这款屏容易坏,我遇到近十台都是上半分三分之一发白,显示速度缓慢。这样的还没有遇到过。但是看现象是屏逻辑板故障。要测量屏逻辑板上的各路电压正常不。
发表于 2012-10-27 16:19:02 | 只看该作者 �
试过屏线没有哦
发表于 2012-10-27 16:24:27 | 只看该作者 �
我修几个类似的问题的,但不是HP机,是三星,联想的一般清洗排线固定解决问题了。
这个也是三星的屏.但换过了屏线了的.  发表于 2012-10-28 09:09
发表于 2012-10-27 16:25:42 | 只看该作者 �
坏屏啦,换吧...
发表于 2012-10-27 16:25:51 | 只看该作者 �
屏坏了,换个屏试试
发表于 2012-10-27 20:12:00 | 只看该作者 �
这种情况看着象是电容容量不足造成的,还有个猜测是扳子受潮,楼主试下用风筒吹下各板看看。
这个还真没想到.是不是靠近线路板的那几个电容?  发表于 2012-10-28 09:10
