楼主: AMAY
HP w2228h屏问题,如图所示
发表于 2012-10-27 21:52:48 | 只看该作者 �
进系统之后还这样花吗?屏是多大的
一会儿就清晰些.屏是22的,但只要显示器关了再开或是系统重启都又会象第一张图一样,重复.  发表于 2012-10-28 09:11
发表于 2012-10-28 09:07:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-28 12:35:16 | 只看该作者 �
AMAY 发表于 2012-10-28 09:07
屏电路可不会整了.只有将就用呗.
呵呵  也是新手啊!  哦也是......这东西要靠自己学!
你有压膜设备?你说得挺轻巧哦。  发表于 2012-10-28 16:56
发表于 2012-10-30 11:49:18 | 只看该作者 �
sbfhvksbfhvk 发表于 2012-10-27 16:24
我修几个类似的问题的,但不是HP机,是三星,联想的一般清洗排线固定解决问题了。
三星屏?我手上现在还有一块,是白屏彩竖条有空时整了几次都没有弄好,想换换屏IC试试。
你这个问题,一般都是排线问题,我每次都解决了。你这个是内置电源还是外置电源。查查电源,用替换法试一下。如果再不行,这个可能是屏问题了!
发表于 2012-10-30 12:10:16 | 只看该作者 �
你用测屏的工具测一下屏,看还花不,如果还花有可能是屏电路和屏有问题了
发表于 2012-10-30 20:34:59 | 只看该作者 �
这从现象遇到好几次,有的说是屏上主控芯片的问题,有的说是液晶的问题,但从未修好过。
楼主要是修好了分享下维修经验。
就是因为没法修了才发上来看有哪位大虾修好过呢。  发表于 2012-10-31 09:37
发表于 2012-10-31 09:01:14 | 只看该作者 �
我还扔着一块这样毛病的屏呢?不是屏IC的事情,我换了IC还是一样
发表于 2012-10-31 09:25:32 | 只看该作者 �
屏主芯片换下,不行就得报废了。
发表于 2012-10-31 11:35:20 | 只看该作者 �
驱动板可能性大!会变现象的
电源板,通用驱动,屏线都换过了地。  发表于 2012-10-31 17:25
发表于 2012-10-31 14:45:40 | 只看该作者 �
屏可能性大的吧。
发表于 2012-10-31 16:52:41 | 只看该作者 �
看得心里发慌,屏坏了修一下要多少钱
你知道要多少钱不?  发表于 2012-10-31 17:26
发表于 2012-11-2 13:31:44 | 只看该作者 �
开始故障和你的一样,拆开屏上有一个二极管爆了,是kje v8的,换不同型号的就成这样了,找不到同型号的
发表于 2012-11-2 16:03:28 | 只看该作者 �
看来离真相越来越近了。希望有高人出现。指点迷津。
发表于 2012-11-2 22:01:05 | 只看该作者 �
屏体问题。。。。
发表于 2012-11-3 08:37:56 | 只看该作者 �
章华彬 发表于 2012-11-2 22:01
屏体问题。。。。
嗯。我也认为是这屏本身问题。因为我看到别人说的都是四分之三能显,我这个是能显但花屏,所以,屏体自身坏占百分之八十以上。
