查看: 10778|回复: 21
[主板维修]
945主板CPU供电RT8802A修不出来,望大湿指点
发表于 2012-10-22 18:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:945GM 不晓得是什么牌子的。
故障:无CPU供电(内存,桥,VTT都正常。)
检测:CPU供电电源IC是RT8802A+RT9605
          看图:
首先,RT8802A的供电,开启信号EN都正常。VID信号都正常,我拿了一块945同样是这供电芯片上同一CPU测量过,VID正常。
下面是测量数据。
脚位   正常      不正常
1        1.17
2        0.99        0
3        0
4        1.29        0
5        1.2
6        1.7        0
7        1.5        0
8        3.3        0
9        3.3        0
10      3.3        2
11       5             2.5
12       1.24
13        1
14        2.5        3
15        0
16        0.7
17        0.7
18        1.3        0
19        1.3        0
20        1.3        0
21        0
22        0
23        1.34        0
24        1.35        0
25        1.35        0
26        0.64        1.89
27        0.64        1.89
28        0.64        1.89
29        5
30        5
31        5
32        0
33        1.2
34        0
35        1.2
36        0
37        1.2
38        1.2
39        0
40        0
上面不正常的有写的表示不正常,没写的表示与正常的一样。
还有,RT8802A与RT9605确定是好的,从能点亮的主板上拆过来的,原来的芯片放在好的主板上也正常。
发表于 2012-10-22 18:58:51 | 只看该作者 �
我有块板子跟你的供电芯片是一样的, 七彩虹intel p31 series 2.4,
还没修上啊!!!  详情 回复 发表于 2012-10-22 19:11
发表于 2012-10-22 19:02:28 | 只看该作者 �
场馆正常吗
发表于 2012-10-22 19:11:47 | 只看该作者 �
我就这两块破板子,没啊!现在是不掉电了,没复位不跑码  详情 回复 发表于 2012-10-22 19:32
发表于 2012-10-22 19:32:37 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-10-22 19:11
还没修上啊!!!
发表于 2012-10-22 22:14:15 | 只看该作者 �
修好了说一下啊
发表于 2012-10-22 22:18:14 | 只看该作者 �
首先确保焊接完好,很多换了这种QFN不好的都是没焊好,然后各脚打值跟好板对比
发表于 2012-10-22 22:20:22 | 只看该作者 �
这个芯片我都换了好几个了,换完后都加焊一下四周,保证无虚焊。
发表于 2012-10-22 22:20:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-22 22:22:39 | 只看该作者 �
正常,所有专用管的G极都是0V
外围各个脚的二极体值,找块好板对比,  详情 回复 发表于 2012-10-22 22:29
发表于 2012-10-22 22:29:42 | 只看该作者 �
雨夜天空 发表于 2012-10-22 22:22
正常,所有专用管的G极都是0V
外围各个脚的二极体值,找块好板对比,
发表于 2012-10-22 22:32:29 | 只看该作者 �
我是新手,期待高手出面解决
发表于 2012-10-22 22:46:00 | 只看该作者 �
helongcomputer 发表于 2012-10-22 22:29
外围各个脚的二极体值,找块好板对比,
这个倒没有 去打。
发表于 2012-10-22 22:48:38 | 只看该作者 �
感觉你说G级0V
应该 查看RT9605 连接G级的脚位有没有电压
发表于 2012-10-22 22:53:11 | 只看该作者 �
dzbear 发表于 2012-10-22 22:48
感觉你说G级0V
倒,我已经说了,所有场管的G极的电压都是0V,再说了,RT8802A发出的PWM信号正常应该是0.6V左右,现在是1.89V,说明RT8802A没有发出脉冲驱动信号。
发表于 2012-10-23 10:04:52 | 只看该作者 �
看看dvd脚的电压那个电阻容易坏
10K的R824
发表于 2012-10-23 12:03:19 | 只看该作者 �
我也修过这样的问题,换了之后不稳定,有时行有时不行
发表于 2012-10-23 18:49:05 | 只看该作者 �
既然你确定芯片。场管无问题,重点芯片周围查有无掉件
发表于 2012-10-23 20:14:41 | 只看该作者 �
我也有一片和你的一样问题也是8802A,精英G31的。徐老大说过这个很邪门,网上却说这个不根本不邪门,看来是徐老大说得对
发表于 2012-10-24 08:42:17 | 只看该作者 �
31脚你跑下线路 开机后应是12V供电, 5V为待机下的工作电压。此双路供电,应该可以跑到一个三脚二极管
