查看: 3336|回复: 8
hp 6535b
发表于 2012-8-22 18:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp6535b,机器点不亮,难修,用风枪加热了能用了,但是做bga后就不能用,重新做桥后还是不能用,,不知道如何下手
发表于 2012-8-22 18:43:47 | 只看该作者 �
cpu座也易坏。cpu ,桥。 你加热时别的地方也受热。从找个桥换上去。不行的话在查别的问题!最好先换cpu
发表于 2012-8-22 19:08:49 | 只看该作者 �
重新找个桥片换上,换的时候注意别掉件了。你也不说说电流多少,不好判断的。
发表于 2012-9-9 20:43:01 | 只看该作者 �
还是桥的问题
发表于 2012-9-19 16:51:15 | 只看该作者 �
不清楚啊,我这里有个机器是跑到了0.83不动了,大写锁定等和数字锁定等闪,无语了。拆机之前偶尔按住CPU上的散热片还能亮机,拆机做了北桥,换了一个北桥,就成了到0.83不动了,无语啊
发表于 2012-10-1 11:05:46 | 只看该作者 �
这种主板好难焊  形状*脏话*不好固定
发表于 2012-10-1 11:32:34 | 只看该作者 �
我也有台,修了好多天了,电流都上到2A又不掉就是无显示,桥都换了
发表于 2012-10-11 09:10:28 | 只看该作者 �
这种主板真麻烦,我也一台一直拆开放着。
发表于 2012-10-30 10:45:05 | 只看该作者 �
我这也有一台啊不知道如何修了
