- 积分
- 398
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-13
- 精华
25号下午接修同行一优派显示器,型号为VA2016W,单VGA接口,
用的是友达屏,屏号为M201EW02。
此机来时重病缠身。
故障表现为:1开机闪屏,拆机,观察,用的是电源高压一体板,一修已经把能换的电容全换掉了。到我手里后,灯管接口附近的陶瓷电容一爆一发黄,高压板谁都会修,此处照片省去。料板里面找到同型号更换之,加电开机,继续闪屏。用灯管测试工具点灯管,发现有一根不亮,判断为保护性闪屏。灯管也换掉。加电开机,屏不闪了,白屏,蓝灯保持中,几秒后为橙色等黑屏,推断驱动板没坏,亮蓝灯是等待信号,亮橙灯为无信号待机。屏出问题了?先清理排线接口,加电,白屏!换排线,继续白屏!判断为屏电路故障,拆!屏电路板
接口部分特写。
F5有焊接过的痕迹,此为5V进来的保险。原件为白色,有点像贴片电容。万用表测量,开路,手头没这么小的保险,在料板中找了个0欧电阻代替,加电,青烟冉冉升起!看来不单单是保险烧了的小事,查后级吧!四处测量{:soso__8783192861704013004_1:}发现
C11.C12.C13.C15对地短路!我是从C12开始拆的,拆下C12单独测量,这个电容是正常,之后拆的C11,测量发现击穿了。再去测电路,不短路了,看来就是它,找个大小相同的焊上,C12焊回原位,焊工太差,不美观,莫笑!加电开机久违的无信号终于出现。装壳,接信号测试3个小时,正常!至此维修结束!啰啰嗦嗦一大堆,第一次发经验分享帖,说的不对的地方,欢迎飞砖! |
