查看: 5930|回复: 34
显示器,亮一下灭掉,重复。指示灯红绿跳变
发表于 2012-10-27 15:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这样的问题打开,有三个电容豉了,换过还是这样,开关管也换过,不知是什么问题了,本人技术有限,请师傅帮忙,谢谢
发表于 2012-10-27 15:53:29 | 只看该作者 �
把变压器旁边的那两个小电容给换了 应该就没有事情
发表于 2012-10-27 16:07:57 | 只看该作者 �
是不是高压也烧坏了?
发表于 2012-10-27 16:21:45 | 只看该作者 �
遇到过这样的,是个方正的,后来发现MOS管有问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-27 19:28
发表于 2012-10-27 16:26:50 | 只看该作者 �
你有没换过高压的那两个MOS管又或者打空过高压来试,那两个MOS用4606可以代换
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2012-10-27 16:32:48 | 只看该作者 �
高压坏了
发表于 2012-10-27 16:57:45 | 只看该作者 �
看高压变压面板已经黑了  把高压变压器换了
发表于 2012-10-27 17:00:32 | 只看该作者 �
找个通用的高压板换了。
发表于 2012-10-27 17:25:03 | 只看该作者 �
一般我遇到这种高压包的直接换了 一般都能修复
发表于 2012-10-27 17:28:59 | 只看该作者 �
{:soso_e146:}直接焊高压板上去就可以了的,整那么麻烦干嘛 ,还搞什么开机管
发表于 2012-10-27 17:30:10 | 只看该作者 �
通用高压板你就没备货?直接换上呀
发表于 2012-10-27 17:34:18 | 只看该作者 �
换个通用一体板就可以了
发表于 2012-10-27 17:39:40 | 只看该作者 �
看来高压电路出问题比较大。出故障的时候可以量各路电压。
发表于 2012-10-27 17:45:06 | 只看该作者 �
高压变压器坏,通病。
发表于 2012-10-27 17:47:19 | 只看该作者 �
高压包都是通用的吗?
发表于 2012-10-27 17:48:34 | 只看该作者 �
改板 是无奈之举   能修尽量要修的
无论从经济和稳定的角度出发  都应尽力去修
发表于 2012-10-27 18:30:00 | 只看该作者 �
MOS管有么有短路啊。
发表于 2012-10-27 19:14:36 | 只看该作者 �
将烧糊的地方处理一下,坏原件替换,大面积补焊,将原配板修好比换板好一些。
发表于 2012-10-27 19:32:17 | 只看该作者 �
电容鼓包坏高压MOS管是通病
发表于 2012-10-27 22:18:58 | 只看该作者 �
加高压板试试。
