查看: 3157|回复: 9
请问如果屏线坏,其它都正常显示器应该亮
发表于 2012-10-23 11:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我家的显示器前面电源灯不亮,换新通用电源高压板后显示器灯亮,屏不亮
我想请问下屏线坏,是否可能导致屏不亮。
发表于 2012-10-23 11:26:12 | 只看该作者 �
如果屏线坏了,高压版正常的话,应该是白屏。
发表于 2012-10-23 11:27:50 | 只看该作者 �
灯管 线有接好吧,你买的是一模一样的板,还是要改的,看下ON有没有接好
发表于 2012-10-23 11:48:31 | 只看该作者 �
显示器灯亮,屏不亮
这是什么意思啊,如果是白屏可能是屏线
发表于 2012-10-23 12:25:10 | 只看该作者 �
一般很少不亮   要不就是花屏 要不就是白屏
发表于 2012-10-23 15:41:14 | 只看该作者 �
一般不会不亮
发表于 2012-10-23 15:49:40 | 只看该作者 �
把屏线拔掉,看看会不会白屏。有时候屏线插不好会导致屏不亮,但不是所说的黑屏。
发表于 2012-10-23 20:26:56 | 只看该作者 �
屏不亮呀,ON接好了的,显示器上指示灯都亮的 。但是不管接不接信号,都是绿色
通用高压板改的,只有4条线,12V 5V ADJ  ON/OFF
发表于 2012-10-23 20:41:11 | 只看该作者 �
不用插屏显高压也会一直工作 灯会亮
发表于 2012-10-24 17:36:56 | 只看该作者 �
问题解决 ,原因为电源高压一体板问题。换后,不接屏线,白屏
