- 积分
- 27
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-11-19
- 精华
5#
发表于 2008-7-30 19:30:20
只看该作者
让我来告诉你吧:16脚,19脚跟27脚,24脚分别输出控制信号.14,13,1,2脚是输出电压反馈到此脚上的信号.12,3脚是FB信号.也就是反馈信号.这些脚要检查.注意FB信号外接了一个0欧姆的电阻到地.你注意看看.还有23脚是SHDN信号.这个信号你一定要查.这是一个ON/OFF信号.没有这个信号,这个IC不工作的.接下来你要看的是.21脚,5脚.22脚.有没有供电.这些脚是供电的.应该有5V的电吧.好了,接到你你自己分析吧. |
