查看: 2016|回复: 0
DELL 1420 显卡门
发表于 2012-10-22 22:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡门的机子,是叔叔他同事的,免费修的,不打算换改良芯片了,加焊后上铜片+进口锡膏。
开机微热,看视频温度刚刚算烫手估计有70多吧。
修复了,开机蓝屏重启,无法进安全模式,可以进BIOS和win修复模式,说明显卡没有问题了。
俺是新人,经验不多,想了想装系统时候硬盘模式选择不对就是这种现象,于是
进BIOS把硬盘模式改成ATA,保存重启。成功进系统了,WIN7的。但是不能改回AHCI了。
该回去就还是蓝屏。是什么原因呢?
现在是ATA模式正常使用。
