查看: 9656|回复: 28
[内存维修]
偶然用酒精修好内存的疑惑。
发表于 2012-9-3 12:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有块客户扔下的现代DDR2 2G内存,平里无事的里候就拿出来用像皮檫下金手指试机。试了很多次都 点不亮。喷了酒精擦试也不好用,认为肯定是硬件故障了。
今天一客户拿主机来吹灰,他自己吹的,吹完灰机器点不亮了,换个内存马上点亮,就吹下灰能吹成这样,把内存吹坏了?我想不太可能啊,我就用酒精帮他给整 个泡上,吹干后上机,点亮了
我就想我那个现代也这样试试,结果这样一试,果然好了,我真的疑惑了,平里金手指都 用像皮和酒 精擦试过,无效,那为什么用酒精泡过就会好呢?原因是什么呢? 为什么吹一下灰也会导致这种情况呢?
如果说内存上有静电导致的,那我的现代内存最长放置里间都 有一个月了,静电一直在内存上??
引脚空焊,引脚导电不良都可能,建议你尽量别用酒精去泡,晒不干当心烧掉  发表于 2012-10-20 07:32
发表于 2012-9-3 12:14:11 | 只看该作者 �
没有见过修手的把整个板子放进去清洗 。没有见过拿自来水洗主板{:soso_e132:}
发表于 2012-9-3 12:20:42 | 只看该作者 �
这个可能只是个偶然吧!
发表于 2012-9-3 12:51:27 | 只看该作者 �
酒精会腐蚀金手指的
发表于 2012-9-3 12:54:51 | 只看该作者 �
这个问题一般是金手指暴漏在空气中氧化导致的,用酒精擦拭有可能没有把氧化部分去除掉,用酒精泡是进行稀释掉氧化部分,所以这样是正常的,也可以尝试用镊子在内存槽中滑动几次,也可以解决掉内存槽氧化部分。
发表于 2012-9-3 12:58:57 | 只看该作者 �
泡在里面???
那还不如泡酒喝呢?
发表于 2012-9-3 13:06:17 | 只看该作者 �
我感觉不是金手指的问题,因为以前我只有喷金手指擦试,但是泡的里候 连内存颗粒的什么都 泡进去了
发表于 2012-9-3 13:06:48 | 只看该作者 �
孤独求爱 发表于 2012-9-3 12:51
酒精会腐蚀金手指的
腐蚀就腐蚀吧,还有更好的无毒的东西代替吗?
发表于 2012-9-3 13:07:32 | 只看该作者 �
我没说过洗主板啊
发表于 2012-9-3 13:16:58 | 只看该作者 �
洗板水啊
发表于 2012-9-3 13:40:19 | 只看该作者 �
我总感觉洗板水有毒,还是酒精安全点
发表于 2012-9-3 13:51:32 | 只看该作者 �
我收回用洗板水的话 洗板水只是清洗PCB板的 可以用橡皮擦内存条的金手指,清理。(内容来自互动百科)最好不要用酒精
发表于 2012-9-3 15:39:25 | 只看该作者 �
吹是不会把内存吹坏的,可能是金手指时间长了氧化了,一时没有装好而已,没有你想象的那么脆弱。至于说放在酒精里面泡过就好了,酒精有很强的吸水性和清洁的功能,或许是芯片焊点之间受潮漏电等等造成的,确切的不好说
发表于 2012-9-3 17:06:03 | 只看该作者 �
不错。。改天我把认不到的DDE2都放进酒精试试看。。。
发表于 2012-9-3 18:58:57 | 只看该作者 �
会不会不关酒精的是,是泡了酒精后,吹干的那个动作,热风将内存里的潮气弄干了。
发表于 2012-9-4 08:58:38 | 只看该作者 �
孤独求爱 发表于 2012-9-3 13:51
我收回用洗板水的话 洗板水只是清洗PCB板的 可以用橡皮擦内存条的金手指,清理。(内容来自互动百科)最好 ...
我那个内存,再擦就擦破了,又是酒精又是像皮的,我感觉不是金手指的问题。我觉得rngon说的更有可能
我分析了一下,同样情况的内存,颗粒上面都有品牌贴纸,可能贴纸和内存之间的异物导致漏电或静电累积,酒精冲走了里面的脏物,又释放了静电,可能就好了
金手指氧化是很常见的,但也很好解决,就是用像皮擦破金手指,也解决不了这个问题。
发表于 2012-9-4 09:39:40 | 只看该作者 �
明白了  有可能
发表于 2012-9-7 15:38:25 | 只看该作者 �
应该是属于凑巧,不过也属于经验,
发表于 2012-9-7 16:27:24 | 只看该作者 �
下次遇到用同样的办法试试,在这里先谢谢了
发表于 2012-9-7 18:43:59 | 只看该作者 �
  这个很好理解  把灰尘吹到颗粒里面了 呗
