查看: 2275|回复: 9
不能保存CMOS
发表于 2008-8-5 01:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的一块杰灵M8I8主板,最近发现在上CD2.4,不能保存CMOS退出重启。但上C1.7能保存重启。上CD2.4的时个点了保存,回车没反应,不能正常退出CMOS重启。只有用快捷键把他重启,再看CMOS里面又是保存了的。请各位提个建议及处理办法,谢谢。
发表于 2008-8-5 14:40:39 | 只看该作者 �
各位有没有知道的,说一下,谢谢
发表于 2008-8-5 16:57:04 | 只看该作者 �
cmos电池没电,换新电池
发表于 2008-8-5 17:02:01 | 只看该作者 �
bios 不完全支持2.4的CPU
刷个BIOS试试呀,有可能就可以保存了.
发表于 2008-8-5 18:40:05 | 只看该作者 �
把CPU频率设置低一点看看是否可以保存呢.
发表于 2008-8-6 10:53:37 | 只看该作者 �
发表于 2008-8-7 00:13:42 | 只看该作者 �
就是bios 不完全支持2.4的CPU,刷BIOS吧。
发表于 2008-8-7 10:39:14 | 只看该作者 �
如果找不到新的BIOS也没事的,照样正常使用
发表于 2008-8-7 13:31:12 | 只看该作者 �
有些板子是认U的。这点要注意了//
发表于 2008-8-12 13:19:20 | 只看该作者 �
没见到有更新的BIOS了。
