查看: 2129|回复: 2
[维修经验]
技嘉845内存电压低
发表于 2008-7-29 12:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉845内存电压低
电源3.3V 正常,可到内存供电管3055只有2。7V
因它是双供电,没办法直接飞线搞定
发表于 2008-7-29 16:00:39 | 只看该作者 �
内存7脚2.7吗?如果是也算正常啊·········
发表于 2008-7-29 18:29:25 | 只看该作者 �
有可能是经过二极管过去的,跑线吧
