查看: 6512|回复: 15
维修东芝M211 ,在NEC OE128旁加电容
发表于 2011-9-12 14:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修东芝M211 ,在NEC OE128旁加电容,但还是在插电情况下还是会重启的呀。
发表于 2011-9-12 15:25:14 | 只看该作者 �
用6个330的电容代替nec大电容
发表于 2011-9-12 15:34:27 | 只看该作者 �
用四个都可以了
发表于 2011-9-12 16:02:57 | 只看该作者 �
汗 你们也忒浪费了吧 ~!
发表于 2011-9-12 16:26:23 | 只看该作者 �
哈哈!我用过四个的掉电!后来用6个就不掉了
发表于 2011-9-13 15:44:57 | 只看该作者 �
用六个330电容就没有问题的
发表于 2011-10-27 01:15:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有知道深圳哪里有修的?我也想修啊…
发表于 2011-10-27 12:46:39 | 只看该作者 �
学习学习。
发表于 2011-11-11 20:16:15 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-20 12:05:05 | 只看该作者 �
可我的用了之后报错。bus :08 device:06 fuunction:00
发表于 2011-11-20 12:05:37 | 只看该作者 �
bus :08 device:06 fuunction:00不知道这是什么意思,按F1就重启,
发表于 2011-11-20 13:19:37 | 只看该作者 �
深刻的学习了
发表于 2012-4-13 20:41:33 | 只看该作者 �
用6个4V330的贴片电容替换OE128即可,或者买一个OE128换上,也就几块钱!
发表于 2012-4-13 21:32:40 | 只看该作者 �
还不如自己加个台试的电容,不就搞定
发表于 2012-4-13 23:43:45 | 只看该作者 �
我修的时候没换那个,直接在CPU旁边的空位上加了2个330直接OK
发表于 2012-10-15 23:12:56 | 只看该作者 �
按照楼上兄弟说的 弄好了  谢谢 在CPU座旁边加了两个330  好了
