查看: 3448|回复: 14
SL410k CPU供电问题。
发表于 2012-10-11 14:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL410k CPU供电 1。07V正常,没有复位。ISL6266a 1脚PG 输出1。2V正常不?
发表于 2012-10-11 15:32:03 | 只看该作者 �
应该是3.3V    看看图纸是不是PG接了个3.3V的上拉电阻
发表于 2012-10-11 15:40:44 | 只看该作者 �
首先先换个6266试试,这个芯片容易坏。
发表于 2012-10-11 16:18:55 | 只看该作者 �
回二楼,三楼,ISLA6266A已经换过,PG 脚的3。3V电压正常。
发表于 2012-10-11 16:38:18 | 只看该作者 �
刚才又测下PG脚的正反阻值280,PG信号去向只有二路,一路到一个7408门电路,一路去北桥。7408换过了,一会拆桥再试下。
发表于 2012-10-11 16:48:52 | 只看该作者 �
主要查查6266的工作条件。
发表于 2012-10-11 17:34:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-11 17:35:05 | 只看该作者 �
北桥拆掉,PG电压升起来了,看来是北桥短路了。
发表于 2012-10-11 17:47:57 | 只看该作者 �
修好了吗  够麻烦的
发表于 2012-10-11 18:02:00 | 只看该作者 �
订桥了。。
发表于 2012-10-11 18:14:12 | 只看该作者 �
我也一样的问题,有没有高手?
发表于 2012-10-11 18:38:45 | 只看该作者 �
PG正常是3.3V
发表于 2012-10-11 19:17:50 | 只看该作者 �
我是工厂修这个主板的。。。
发表于 2012-10-11 19:48:59 | 只看该作者 �
能上图的话更直观点,这样口述很难帮上忙。
发表于 2012-10-11 19:58:25 | 只看该作者 �
汗 一般割线就行吧  还好是桥的问题 没扩大故障
