查看: 3884|回复: 8
求7575+tl494驱动图纸
发表于 2012-10-11 09:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
求:这两颗电容参数
发表于 2012-10-11 10:12:06 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
高压板供电25V 1000UF 。5V的 就直接上10V 16V 1000UF的  详情 回复 发表于 2012-10-11 11:38
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-11 10:06:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源板还是驱动板的
发表于 2012-10-11 10:30:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
要参数干嘛    不好的话,直接换两个25V100uF的
发表于 2012-10-11 11:38:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
☆庙坝x5☆ 发表于 2012-10-11 10:12
高压板这两个电容不记得参数了,c924和c922,
发表于 2012-10-11 14:43:17 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
C924 16V 470uF  C922 16V 1000uF
发表于 2012-10-11 16:11:06 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
修这个还要图纸吗  能有吗  我看悬
发表于 2012-10-12 10:01:39 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
你要的电容参数不是给你了吗?不知道你想要什么图片,如果是电路图的话,10个人有11个人想要。
发表于 2012-10-12 11:26:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
470uF/25V  680uF/25V{:soso_e100:}
