查看: 1999|回复: 7
求助,帮帮忙啊
发表于 2012-10-19 18:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前接台lg的显示器,灯管坏了,换了,用段时间后,出现亮下就灭的现象,拿过来一查,电源高压板坏了,买了个原装的,换上了,现在出现,开机1小时左右黑屏,测灯管电流上下相差不大,现在没有思路了,望有知道的大侠,提示下,不胜感激!谢谢!
发表于 2012-10-19 19:31:26 | 只看该作者 �
你测下电源板输出的12V和5V稳不稳定
发表于 2012-10-19 19:42:14 | 只看该作者 �
黑屏时,背光控制信号是否正常,正常的话外挂高压板试一下,看是不是高压板的原因?
发表于 2012-10-19 20:01:12 | 只看该作者 �
灯管可能又坏了;可以用外接灯管和外接高压板来判断
发表于 2012-10-19 20:05:48 | 只看该作者 �
LG的就是这毛病多,灯管接头焊得不好,开机1小时黑,有灯管坏。
发表于 2012-10-19 20:16:48 | 只看该作者 �
既然都换过了就拿一个好的高压板试下灯管有没有问题
发表于 2012-10-20 10:38:06 | 只看该作者 �
看来大家觉得灯管有问题的面大,那我试下,有什么问题现象,再回复,谢谢了
发表于 2012-10-21 10:05:00 | 只看该作者 �
首先要确定是高压板子问题还是灯管出了毛病
