查看: 2520|回复: 8
乐华板都支持多少寸的显示器?
发表于 2012-10-10 10:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
乐华板2025的支持22寸屏的程序吗?  还是必须用93a的驱动板。
发表于 2012-10-10 10:57:26 | 只看该作者 �
用93A 、91B 、2270等都可以,2025貌似不支持22寸屏的分辨率。
发表于 2012-10-10 11:39:12 | 只看该作者 �
恩恩,我只用过 2025和93A的驱动板,   22寸的驱动板坏了,都是用93A的去动画版,没试过2025的驱动板,所以想请教下
发表于 2012-10-10 11:40:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-10 11:48:48 | 只看该作者 �
2025支持19以下宽屏。NTA91B支持22寸以下宽屏。NTA92C 支持32寸的显示器。 2621支持19寸以下。2270支持22寸。
发表于 2012-10-10 12:00:18 | 只看该作者 �
ぷ沓feng寻挴 发表于 2012-10-10 11:48
2025支持19以下宽屏。NTA91B支持22寸以下宽屏。NTA92C 支持32寸的显示器。 2621支持19寸以下。2270支持22寸 ...
2621和2270都支持所有的19寸以下和22寸以下的屏吗?  不分宽屏和正屏吗?  他们的程序 分别 刷的都不一样吧!程序不能通用吧
发表于 2012-10-10 12:03:55 | 只看该作者 �
都是通用的,鼎科一般都自带有程序,不用去刷写。少部分是需要刷写程序的。
发表于 2012-10-10 12:08:53 | 只看该作者 �
额额,老哥你用的是鼎科驱动板吗?还是 乐华的?
发表于 2012-10-10 12:12:39 | 只看该作者 �
鼎科  乐华 都用。
