- 积分
- 73
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-6-14
- 精华
早上接了台F3K,待机0.02按开关键不触发。收下拆机,待机0.02,开关有3.3V。无3V5V输出,打开图纸,由PS51020控制,查IC供电正常,VREG5 有5V输出,ENBL1 ENBL1两个连在一起的,无电压
往上又是像昨天的K40IN一样由VSUS-ON 控制,查EC 8510的供电正常,晶振有波形且有复位。
就是无VSUS-ON.打此脚阻值700多也正常。此款机型是EC和BIOS交换数据才出VSUS-ON的,故刷BIOS,涛声依旧。
换EC 8510 上电可以显示。装机再测又无待机。神奇了。拆机又测又OK。在测的过程中无意压着南桥又开机,以为桥问题。加焊后OK,装机又不行。烦死人了。在这里走了一段弯路,没有打BIOS波形,有时修机就是这样修得头晕,打BIOS CE# OE#都只有电平,无波形,没办法,只能用阻值法看有没有断线了,当打到BIOS 4脚 六脚时为无穷大,天啊真是遇到夹层断线了。只能飞线,
再上电测BIOS波形。如下图:
量3V 5V都有了
再随便压板各个地方都有待机,刚才换EC.加焊南桥时有时无就是因为BIOS和EC 断线造成的,压的过程如果接触到就可以开机,
、总以为是EC或桥有问题,瞎搞了两三个小时。装机试机可以进系统,这时又有一个新问题,哎,无线网络没有接收信号,程序抽象了N个都不行,无线网卡也换过也不行,可能是修待机时没焊好EC吧,我这人比较懒,而且一个人做事。忙这个忙那个,时间就是金钱,修机我一般都是想用最快的方 法。能简单搞定就不想麻烦事,又不想再拆了,拆开后盖直接量无线的20脚,开关信号脚为OV.原来如此,用透明胶封住20脚再开机进系统无线OK,测了三四个小时没问题交货。
