查看: 2558|回复: 9
[主板维修]
MS-7267无供电!求助
发表于 2012-10-5 13:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板有待机,能触发,内存边上一个场管烧坏了,换后还是无供电。看了下MS7的脚位图,量VREF无电压,红线标记得地方写了close to ms6+。是不是这个VREF_IN无电压就会关闭内存供电吗,然后其他供电都没有了吗?正常几V?
发表于 2012-10-5 18:33:44 | 只看该作者 �
你看后级是高电平有效;还是低电平啊;
发表于 2012-10-5 20:02:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-5 20:33:47 | 只看该作者 �
VREF_IN   正常会在1.8V 左右!!
MS7 其他测试脚位也是需要测量的。。。  主板的桥 总线 一般都是由内存1.8降压而来的!!
发表于 2012-10-5 22:18:02 | 只看该作者 �
MS7 其他测试脚位也是需要测量的。。。  主板的桥 总线 一般都是由内存 ...
换了也无供电
发表于 2012-10-5 22:19:47 | 只看该作者 �
MS7还需要哪些条件?3V!5VSB,RSMRST也正常
3.1
你就给一张图片 也不好帮你分析啊!! 最简单的方法就是 把没个角测试一遍 在把 却少供电的角整理出来 在按照图纸去判断那些角在内存供电之前应该出来。。。慢慢排查  详情 回复 发表于 2012-10-5 22:56
发表于 2012-10-5 22:56:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-5 23:18:42 | 只看该作者 �
3.1 发表于 2012-10-5 22:56
你就给一张图片 也不好帮你分析啊!! 最简单的方法就是 把没个角测试一遍 在把 却少供电的角整理出来   ...
MS6+条件都OK,就没输出,手头又没有MS6+,哎
发表于 2012-10-6 17:13:46 | 只看该作者 �
修好没有啊
发表于 2012-10-6 18:50:57 | 只看该作者 �
小刘师傅 发表于 2012-10-6 17:13
修好没有啊
练手的,不急
