查看: 3239|回复: 2
打开win7摄像头
发表于 2012-8-11 14:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有网友问了编辑这样一个问题,笔记本摄像头怎么开?目前绝大多数笔记本都自带有摄像头,其实开始笔者以为很简单,因为以前使用windows xp系统的时候直接在我的电脑里可以看到视频设备点击打开就可以打开笔记本摄像头了,不过目前最新的windows 7系统中已经将视频以独立软件控制,所以在我的电脑中已经找不到视频设备了,下面我们来介绍下笔记本摄像头怎么开。
windows xp系统笔记本摄像头怎么开
 windows xp系统下,打开笔记本摄像头的方法很简单,可以直接进入我的电脑,就可以看到摄像头设备了,如下图:
笔记本摄像头怎么开
 如上图,我们只需要双击,USB视频设备就可以打开摄像头设备了。如果在我的电脑中找不到USB视频设备,那么说明你笔记本电脑可能没有自带摄像头,或者摄像头驱动安装不正确,需要去设备管理里查看下。
 其实windows 系统下打开摄像头的方法大家还可以使用最常用的方法,使用QQ与别人聊天,然后打开摄像头,QQ软件会自动检测并打开笔记本电脑中的摄像头功能。
windows 7系统笔记本怎么打开摄像头
 windows 7系统下打开摄像头方法我们依然可以使用QQ聊天与对方视频自动打开笔记本电脑自带的摄像头了。但有的时候我们电脑并没有联网,上不了Q,如何打开摄像头呢?这也是文章开头,笔者所问到的问题,其实在windows 7系统中我们在我的电脑中已经找不到摄像头设备了,所以无法采用windows xp系统中的方法打开,由于win7中摄像头驱动软件是自己安装的,直接在开始菜单里可以找到软件打开,笔者这里是英文软件,仔细找下就找到了。如果你觉得找不到,还可以单独在网上下载个视频软件,打开软件即可自动本地开启笔记本摄像头,也非常方便,这里就不一一介绍了。下面介绍另外一种方法。
在Windows7中,即使摄像头已经装载完好,能正常使用,也看不到它的图标或快捷方式LCD与LED的区别。如果想在“计算机”中看到摄像头怎么办?只能试试:把摄像头程序的快捷方式放到“计算机”中。
    1、打开开始菜单,右键“计算机”选择“管理”。
    2、在“计算机管理”窗口左边一栏,双击“设备管理器”。然后,从右边栏中找到“图像设备”,点开。在摄像头设备上右键鼠标,选择“属性”。
设备管理器中找到图像设备
    3、在“驱动程序”选项卡上,单击“驱动程序详细信息”,可以看到.exe 文件的详细路径(通常位于系统盘 Windows 文件夹下)。
找到windows 7摄像头所在文件夹
    4、在系统盘中,循路径找到这个程序文件,右键鼠标,选择“创建快捷方式”,存放到桌面上。
5、回到桌面,右键单击快捷方式,“复制”。然后打开如下文件夹:
系统盘:\Users\用户名\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts
例如 C:\Users\xiaoyi\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts
(AppData 是隐藏文件夹。如果看不到,请点击“组织”-〉“文件夹和搜索选项”。在“查看”选项卡上点选“显示隐藏的文件、文件夹和驱动器”。)
将快捷方式“粘贴”进来。
6、打开“计算机”,现在就可以看到摄像头图标了。如下图:
win7笔记本摄像头打开方法最终效果
 笔记本摄像头打开方法其实都相对很简单,只是win7中对摄像头进行了软件安装,只需要找到摄像头软件即可,并且自带的软件可以实现很多拍照特效,笔者觉得还不错,另外我们也可以参考以上设置,以后就可以轻松找到win7笔记本摄像头了,有兴趣的朋友可以去试试。
发表于 2012-8-11 14:53:09 | 只看该作者 �
发点有难度的嘛
发表于 2012-11-3 12:27:19 | 只看该作者 �
官网下一个优看
