查看: 2530|回复: 4
这种不定时掉电的故障到底该怎么修?
发表于 2012-9-16 17:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GATEWAY Z07 的机器,
不定时掉电,散热已经处理过N多次了,
后来不得已换了显卡,
此机器是AMD 芯片组 独立显卡的,
后来不得已换了显卡,可是 还是返修了,
头疼得很,希望大家有经验的能给出点思路或经验
发表于 2012-9-16 18:57:33 | 只看该作者 �
温控芯片呢,南桥
发表于 2012-9-16 21:55:01 | 只看该作者 �
死机掉电的机子呀不好修哟
发表于 2012-9-17 09:08:36 | 只看该作者 �
不好修也得想办法啊。{:soso_e105:}钱已经收了,
大家帮忙想想办法啊
发表于 2012-10-2 17:57:41 | 只看该作者 �
手上也有个,跟你一样的故障,上次来的时候也以为是显卡,所以加焊拿走,现在又回来了。
根据经验这个就应该是电容不良的问题,换了显卡供电的虑波电容,问题解决。
