查看: 4076|回复: 29
[主板维修]
跪求 桥换了 io换了 usb还是不能用 怎么回事
发表于 2012-9-27 15:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一块华盟am2主板 usb口不能用   以为是桥的问题 就换了个桥  换后故障依旧   又换了io 还是老样子  bios里面已经打开usb了  进系统提示无法识别的usb设备  跪求思路
补充内容 (2012-9-29 23:52):
我再说一下  所有的usb都不管用   桥换过了    io也换过了    usb对地阻值    电压均正常   排阻阻值619也正常  请高手说下具体该怎么做
补充内容 (2012-9-30 09:00):
进系统  插usb  提示无法识别的usb设备
发表于 2012-9-27 15:44:46 | 只看该作者 �
1、USB供电是否正常
2、USB的48MHZ时钟是否正常
3、USB的偏移信号是否正常(usbbias)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
只想到了前两点,学习了。  发表于 2012-9-30 10:16
发表于 2012-9-27 16:00:50 | 只看该作者 �
usb5v 供电正常  中间两脚没电呀  主板就有两个时钟晶振 一个32。768   一个25的
发表于 2012-9-27 18:16:28 | 只看该作者 �
看一下 usb  供电正常不    测一下usb对地阻值
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-9-27 19:09:54 | 只看该作者 �
中间的不是量电压,而是量对地阻值,你这样乱换一通,会造成桥的短路。。。
发表于 2012-9-27 19:18:59 | 只看该作者 �
所有的usb口都不能用吗?
发表于 2012-9-27 20:29:51 | 只看该作者 �
搞个PCI-usb卡吧,好麻烦
发表于 2012-9-27 20:46:48 | 只看该作者 �
   ·  遇到了 。还是看看供电
发表于 2012-9-27 21:15:38 | 只看该作者 �
查下USB跳线。供电,连接到南桥是否短线..
发表于 2012-9-27 21:32:47 | 只看该作者 �
看看,USB对地 阻值啊。。 有些 是472  HE 822的排阻  坏的拉。
发表于 2012-9-29 00:55:19 | 只看该作者 �
USB接口供电5V,DATA- ,DATA+,GND。其中DATA- DATA+是经过排阻,流入南桥。
发表于 2012-9-29 14:04:04 | 只看该作者 �
伤心如海 发表于 2012-9-27 19:18
所有的usb口都不能用吗?
所有的都不能用 请 老大指点
发表于 2012-9-29 14:06:10 | 只看该作者 �
5v正常  中间两根线 对地正常阻止    所有的usb都不能用  请老大指点
发表于 2012-9-30 00:04:15 | 只看该作者 �
呵呵,我可不是什么老大哦,我也是来学习的。
有5V正常,换排阻无效,南桥大部分有问题。
发表于 2012-9-30 08:06:23 | 只看该作者 �
论坛的大师  出来帮帮忙吧
发表于 2012-9-30 08:34:18 | 只看该作者 �
刷bios试试看吧  如果你确定前面的检测都正确!
发表于 2012-9-30 08:58:55 | 只看该作者 �
感觉不是bios问题  因为进系统  插usb  提示无法识别的usb设备
发表于 2012-9-30 09:31:51 | 只看该作者 �
是不是你USB设备本身有问题了
换个USB插上去试试
发表于 2012-9-30 09:50:29 | 只看该作者 �
我以前遇到过不认SATA硬盘,查接口对地阻值,电压都没问题。后来查到时钟没有。换时钟芯片好的。
发表于 2012-9-30 10:18:24 | 只看该作者 �
心在飞翔已经说的很明白了,如果USB数据线二极体值都正常 还是看看波形吧,
