查看: 5072|回复: 26
hp6535s 点不亮
头像被屏蔽
发表于 2012-7-24 18:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接了一台 HP6535S AMD 集显的本子 点不亮  电流走0.9-1.1 循环跳  红灯闪2下 然后 蓝灯闪一下  于是我买了个新U 回来 还是那样  我就把北桥也取下来从做了   还是那样  郁闷  不知道那为大哥能告诉我是什么问提  修那而、
发表于 2012-7-24 18:32:35 | 只看该作者 �
一般不开机的板子 我们都是裸板 看电压有了吗 后级电压 还有各种复位信号 等等等等...
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-7-24 19:12:59 | 只看该作者 �
CPU复位呢?先确定是复位前还是复位后的问题...
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-7-24 19:19:07 | 只看该作者 �
怎么确定CPU复位是前 后呢
查CPU_RST呀  详情 回复 发表于 2012-7-24 20:31
发表于 2012-7-24 19:19:11 | 只看该作者 �
AMD的板子  cmos电池没电也会造成此故障
发表于 2012-7-24 19:33:54 | 只看该作者 �
AMD的机器..感觉电流还小了些....
机器是进水的.还是..
查下电压都正常吗?
发表于 2012-7-24 19:36:11 | 只看该作者 �
6535S  通病你遇到的像现在这种跑到1安左右,,再做北桥吧!!
发表于 2012-7-24 20:31:14 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-7-24 22:50:59 | 只看该作者 �
机器是进水的.还是..
查下电压都正常吗?
没有进水 正常坏的
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-7-24 22:54:00 | 只看该作者 �
我是个小兵、 发表于 2012-7-24 20:31
查CPU_RST呀
要查下图纸是吗  要是在复位只后 就可能是CPU坏了  要是在复位只前 就有可能是主板问题 北桥问题是吗
大哥 时序 时序呀…………  详情 回复 发表于 2012-7-24 23:58
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-7-24 22:54:46 | 只看该作者 �
跑到1A 了啊、
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-7-24 22:55:15 | 只看该作者 �
yb5575939 发表于 2012-7-24 22:54
跑到1A 了啊、
0.9 到1.1 循环
发表于 2012-7-24 23:01:12 | 只看该作者 �
换个北桥看一下,
发表于 2012-7-24 23:58:17 | 只看该作者 �
大哥  时序  时序呀…………
发表于 2012-7-25 00:20:15 | 只看该作者 �
先别做北桥了 先刷个BIOS试试啊 做桥前先刷BIOS啊
发表于 2012-7-25 07:40:24 | 只看该作者 �
这种问题只有慢慢查了,查下LPC总线,南北桥,CPU复位等
头像被屏蔽
17#
发表于 2012-7-27 15:08:34 | 只看该作者 �
买个北桥回来 一换OK
发表于 2012-8-22 13:02:45 | 只看该作者 �
我昨天也遇到一台6535S,故障现象跟楼主遇到的一样,换了CPU依旧,刷了BIOS依旧,加焊北桥依旧,此时在官网里重新下载了BIOS再刷一遍试试,如果不行,就重植北桥,希望能弄好
发表于 2012-8-22 13:03:52 | 只看该作者 �
当然如果重植北桥还是不行,就考虑换北桥了
发表于 2012-8-22 13:05:23 | 只看该作者 �
北桥坏没有?
