查看: 7725|回复: 28
广达代工 TE1掉电维修,请大家帮帮忙
发表于 2012-9-26 19:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接电源,3VPCU 5VPCU正常,待机正常,正常触发后0.38掉电
测得所有电压都已经发出,所有电压都正常,15V也是正常的,那掉电应当是HWPG有问题,找到电路
断开所有左侧信号,HWPG有3.3V的上拉电压
,测得HWPG_1.8V,HWPG_1.5V和HWPG_1.25都有3.3V的电压, 也就是SYS_HWPG和HWPG_1.05两个不正常
同时EC的28脚有3.3V电压,不确定IO,就换了一个IO,还是掉电
接着找到上图,SYS_HWPG是由DDPWRGD R通过PR72转化过来的,实际中PR70没有用料,也就是不用通过3VPCU上拉
接着查DDPWRGD_R是由PU4 ISL6237待机芯片发出来的,但没有电压,打这两个信号对地阻值500多,但3VPCU 5VPCU正常,这个应当直接发出来的吧
找到这里迷惑了,不知这个是从HWPG那里直接给的上拉电压,还是它本身发出的,
又想到断开HWPG的各路相与信号,理论来说应当不掉电的呀?所以不会往下修了,求同行帮帮忙,帮我分析一下
发表于 2012-9-27 21:15:02 | 只看该作者 �
可能是掉电的缘由吧
这一路连接了温控,是有可能的,但3VPCU和5VPCU的待机芯片ISL6237是不是应当先发出PG的?搞不明白哪个先了.如果按时序走,应当是一步步来的吧  详情 回复 发表于 2012-9-27 21:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-9-27 21:07:18 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-9-27 21:03:41 | 只看该作者 �
落叶流声 发表于 2012-9-27 11:15
CPU是没有PG的,但掉电的原因是应为哪里?广达HWPG这里会造成掉电,已经断开了
有了HWPG,EC才会发出cpu核心电压开启信号吧
不这是断开左侧的信号相与电路,还是不断开,HWPG本身有3.3V的上拉电压,就是EC28脚有3.3V,所以发出了VR_ON,所以有CPU供电的  详情 回复 发表于 2012-9-27 21:40
发表于 2012-9-26 19:52:52 | 只看该作者 �
电流跑到0.38时测只有CPU电压,无时钟,无复位,无PG,
整机的时钟信号应当是由CPU电源管理芯片发出的开启,这个47脚没有电压
又搞不懂输出它的条件,这与掉电是否有关系,也不清楚
47脚本来就应低。  发表于 2012-10-15 16:22
发表于 2012-9-26 19:53:33 | 只看该作者 �
CPU电压出来了吗?
还有就是这HWPG相连的二极管有没有坏掉的。
建议查下CPU的工作条件。。
还有0.3A应当确定CPU没有工作吧,只是有了CPU电压  详情 回复 发表于 2012-9-26 20:32
CPU电压确定出来了,HWPG相连的二极管已做开路处理,有上拉的3.3V  详情 回复 发表于 2012-9-26 20:01
发表于 2012-9-26 20:01:00 | 只看该作者 �
德克蓄电池 发表于 2012-9-26 19:53
CPU电压出来了吗?
建议查下CPU的工作条件。。
发表于 2012-9-26 20:25:32 | 只看该作者 �
全部断开呢
HWPG相连所有信号都断开了  详情 回复 发表于 2012-9-26 20:31
发表于 2012-9-26 20:31:07 | 只看该作者 �
HWPG相连所有信号都断开了
发表于 2012-9-26 20:32:29 | 只看该作者 �
CPU电压出来了吗?
建议查下CPU的工作条件。。
发表于 2012-9-26 20:55:00 | 只看该作者 �
你那不是还有一路PG没有出来吗
是指CPU供电IC的吗?  详情 回复 发表于 2012-9-26 21:04
发表于 2012-9-26 21:04:08 | 只看该作者 �
Wenlee89 发表于 2012-9-26 20:55
你那不是还有一路PG没有出来吗
是指CPU供电IC的吗?但广达的不是HWPG有高电压,就不会再掉电吗?
发表于 2012-9-26 22:34:49 | 只看该作者 �
ISL6237 的PG信号应该是VL转出来的吧
发表于 2012-9-26 22:35:56 | 只看该作者 �
应该是1.05V的总线电压没有出来,查查。还有ISL6237是的PG信号脚,应该是正常的,因为+3VPCU +5VPCU都出来了,安全起见,还是断开ISL6237的PG信号的外接电阻,修出VCCP供电。另外ISL6237只负责接低信号,不负责拉高的。现在还不要考虑CPU电压,还没有到哪步。
1.05确定有的,VPCU VS SUS S5各种电压确定都有的  详情 回复 发表于 2012-9-27 11:16
发表于 2012-9-26 22:59:25 | 只看该作者 �
楼主不会没上真CPU吧?看电流像没放CPU掉电;
或换CPU供电芯片试试。
上的就是真U,再说就是用假负载也不应该掉电的  详情 回复 发表于 2012-9-27 11:14
发表于 2012-9-26 23:46:55 | 只看该作者 �
关键是 CPU无PG,47脚肯定没有电压
CPU是没有PG的,但掉电的原因是应为哪里?广达HWPG这里会造成掉电,已经断开了  详情 回复 发表于 2012-9-27 11:15
发表于 2012-9-27 11:14:32 | 只看该作者 �
或换CPU供电芯片试试。
发表于 2012-9-27 11:15:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-27 11:16:43 | 只看该作者 �
lwling 发表于 2012-9-26 22:35
应该是1.05V的总线电压没有出来,查查。还有ISL6237是的PG信号脚,应该是正常的,因为+3VPCU +5VPCU都出来了 ...
跟据广达时序,一定要HWPG正常后发给EC,EC才发出VR_ON开启CPU供电。  详情 回复 发表于 2012-9-27 13:20
发表于 2012-9-27 13:20:32 | 只看该作者 �
VR_ON是有的,CPU供电也有  详情 回复 发表于 2012-9-27 16:42
发表于 2012-9-27 16:42:20 | 只看该作者 �
VR_ON是有的,CPU供电也有
发表于 2012-9-27 16:43:38 | 只看该作者 �
对了,3VPCU和5VPU电压  3.4V和5.3V  5VPCU电压略高些,这里会是原因吗?  ISL6237换过了,电压没有变化
发表于 2012-9-27 16:46:04 | 只看该作者 �
这个板子,就是东芝L300的板子,无NEC大电容,开始没有说这个,也是看到很多看到东芝就说NEC的大电容,这个板子和东芝M300一样没有NEC大电容,为了稳妥我也找过那几个330V的电容了,也并联了两个试过,原板有这个CPU电容的焊位
