楼主: 落叶流声
广达代工 TE1掉电维修,请大家帮帮忙
发表于 2012-9-27 21:03:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-27 21:07:18 | 只看该作者 �
peixiaojun88 发表于 2012-9-27 21:03
有了HWPG,EC才会发出cpu核心电压开启信号吧
DELAY_VR_PWRGOOD 是没发出,还是被拉低了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-9-27 21:15:02 | 只看该作者 �
可能是掉电的缘由吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-9-27 21:40:45 | 只看该作者 �
不这是断开左侧的信号相与电路,还是不断开,HWPG本身有3.3V的上拉电压,就是EC28脚有3.3V,所以发出了VR_ON,所以有CPU供电的
发表于 2012-9-27 21:44:26 | 只看该作者 �
peixiaojun88 发表于 2012-9-27 21:15
可能是掉电的缘由吧
这一路连接了温控,是有可能的,但3VPCU和5VPCU的待机芯片ISL6237是不是应当先发出PG的?搞不明白哪个先了.如果按时序走,应当是一步步来的吧
发表于 2012-9-27 22:13:39 | 只看该作者 �
落叶流声 发表于 2012-9-27 21:40
不这是断开左侧的信号相与电路,还是不断开,HWPG本身有3.3V的上拉电压,就是EC28脚有3.3V,所以发出了VR_ON, ...
我的意思是,既然有了cpu电压,那HWPG肯定是正常的啊,掉电肯定不是HWPG信号的问题了
请看清楚我的问题吧,本身HWPG左侧相与的两个PG 有问题,我说明了. 再一个就是哪路会造成掉电  详情 回复 发表于 2012-9-27 22:21
发表于 2012-9-27 22:21:06 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
28#
发表于 2012-9-27 22:40:03 | 只看该作者 �
有修过一台进系统后,重启不显示,偶尔进系统过程中黑屏,仔细检查发现不管是黑屏还是重启不显示其他都正常除CPU电压没有,时钟肯定也是没有了。就想有可能是核心电源管理芯片有问题,加焊一下好多了现象很少发生,换一个就好了。楼主是不是可以换一个试试,一定好分析的很有道理没有必要,又不是做研发或出报告,修好收RMB,好好活开心就好。不多想,不折腾,不打折。
发表于 2012-9-28 00:42:05 | 只看该作者 �
shuy7love7 发表于 2012-9-27 22:40
有修过一台进系统后,重启不显示,偶尔进系统过程中黑屏,仔细检查发现不管是黑屏还是重启不显示其他都正常 ...
我的CPU电压已经出来了,还有就是EC  待机芯片, CPU供是芯片都换过了
