查看: 4388|回复: 15
[主板维修]
主板键盘不能用
发表于 2012-9-22 09:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下高手我,有个foxconn的主板ps2的键盘不能用,打了电压正常,数据和时钟都有,就是插上键盘不能用,是怎么回事啊,另外io的时钟也有,还有没有其他的办法维修了
发表于 2012-9-22 09:46:25 | 只看该作者 �
io虚了,加焊一把看看
发表于 2012-9-22 09:49:54 | 只看该作者 �
ps接口旁边的 电容  去了
发表于 2012-9-22 10:08:26 | 只看该作者 �
ymc 设一下BIOS看看吧
发表于 2012-9-22 10:09:46 | 只看该作者 �
先看BIOS里设置的是不是有问题,再考虑IO芯片!
发表于 2012-9-22 10:12:15 | 只看该作者 �
主要是I/O芯片和PS-2旁边的排容有问题,你试试看
发表于 2012-9-22 12:41:44 | 只看该作者 �
刷BIOS 如果不行就换I/O  PS2不支持热插拔的  I/O易挂
发表于 2012-9-22 12:47:36 | 只看该作者 �
LZ要先确定一下键盘是不是好的哦,
会员583713 该用户已被删除
9#
发表于 2012-9-22 16:48:22 | 只看该作者 �
把保险直连上就能好用
发表于 2012-9-24 10:26:19 | 只看该作者 �
ps2接口旁边的电容全部去了,还是老样子,bios也刷了,io也焊了,还是老样子,。。。。
发表于 2012-9-24 10:53:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-24 20:33:02 | 只看该作者 �
先用过USB键盘试试 能否可用 不行再考虑别的问题吧!
发表于 2012-9-25 09:01:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
滤波电容有漏电。。。
发表于 2012-9-25 09:12:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弱弱的问一句,楼主有换个键盘试试吗?
发表于 2012-9-25 14:45:38 | 只看该作者 �
给你几条思路:1,量PS/2接口+5V供电是否正常;2,PS/2接口两条控制线阻抗有无差异,(阻抗应相差无几,大概在500欧左右);3,去除PS/2接口边的电容;4,确定接口无磨损的情况下,刷BIOS,换IO。还不行的话,个人建议直接用USB键盘好了,干南桥不划算。
发表于 2012-9-25 15:03:40 | 只看该作者 �
同意楼主意见,顶你
