查看: 10801|回复: 23
[主板维修]
F1A55-M 通病
发表于 2017-4-15 17:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:F1A55-M LX3 PLUS R2.0故障:诊断卡跑01,复位灯一直在闪。
测PCIE A11脚复位电压一直在跳,看到论坛有很多这种通病就试了一试,换IO旁边的一个822排阻,没想到就亮机了,哈哈
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
青杏煮酒 + 5 双击666+关注!
诚信电脑1376 + 3 双击666+关注!
18265762635 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
恒拓宏基电脑 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-4-15 17:55:47 | 只看该作者 �
822是华硕的通病
发表于 2017-4-15 18:14:24 | 只看该作者 �
换个822就好了,下次也找块板试下
发表于 2017-4-15 18:15:11 | 只看该作者 �
822 很多坏的
发表于 2017-4-15 18:17:48 | 只看该作者 �
华硕的通病
发表于 2017-4-15 19:02:32 | 只看该作者 �
822是华硕的通病
发表于 2017-4-15 19:05:22 | 只看该作者 �
这个822的电阻坏的超多
发表于 2017-4-15 20:16:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
o_chip通过822下拉到地
发表于 2017-4-15 20:19:03 | 只看该作者 �
看到 华硕就想到822
发表于 2017-4-15 20:26:30 | 只看该作者 �
移动到主板维修版了   台式机相关可以直接发到那里
嗯,谢谢版主  详情 回复 发表于 2017-4-16 09:53
发表于 2017-4-15 20:42:08 | 只看该作者 �
华硕AMD板复位闪VDD2.5V,5脚IC又是通病
发表于 2017-4-15 20:42:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-15 21:09:16 | 只看该作者 �
对我也遇到了
发表于 2017-4-15 21:11:38 | 只看该作者 �
华硕的822通病
发表于 2017-4-15 22:39:33 | 只看该作者 �
这问题比较常见的
发表于 2017-4-16 09:41:24 | 只看该作者 �
我有块不触发··的一致不搞好·
 楼主| 发表于 2017-4-16 09:53:59 | 只看该作者 �
嗯,谢谢版主
发表于 2017-4-16 10:23:24 | 只看该作者 �
这个822是干什么用?
bios检测过高 但是实际电压不高 肯定是io检测12v电压那部分出了问题 一般都是io坏或者电压检测的检测电阻出了问题 附近有822换了就好  详情 回复 发表于 2017-4-16 13:08
 楼主| 发表于 2017-4-16 13:08:32 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-16 10:23
这个822是干什么用?
发表于 2017-4-16 17:59:17 | 只看该作者 �
我还重来没有遇到到822坏的
