查看: 5094|回复: 37
WIN7系统无线用不了
发表于 2012-8-18 09:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只要安装360修复就会出现无线用不了,还有什么登录密码之类的,只要在进360修复就好了,我推荐大家别用360了
发表于 2012-8-18 09:33:27 | 只看该作者 �
360有时候是怪怪的。
发表于 2012-8-18 09:51:14 | 只看该作者 �
360太垃圾了
发表于 2012-8-18 10:19:37 | 只看该作者 �
360的那个图标看见就不爽
发表于 2012-8-18 10:19:47 | 只看该作者 �
绝对RP问题!win7 360 无线 一直用着
发表于 2012-8-18 10:25:52 | 只看该作者 �
我们都一直用着啊,装WIN7从来没这个问题,楼主,RP不行啊
发表于 2012-8-18 10:42:46 | 只看该作者 �
这种情况倒是真没见过
发表于 2012-8-18 22:15:39 | 只看该作者 �
我的 都安了 用的挺好啊~
发表于 2012-8-20 06:16:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用的正常,360用着也正常,那你可以把360删除看看问题是否依然存在
发表于 2012-8-27 14:35:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-27 14:37:02 | 只看该作者 �
联想机器出现的几率高的,有时候是登录界面输不了密码
发表于 2012-8-27 14:37:24 | 只看该作者 �
慢慢的你会遇到的
发表于 2012-8-27 14:37:44 | 只看该作者 �
wangbin2011 发表于 2012-8-18 10:42
这种情况倒是真没见过
联想机器出现好多了
发表于 2012-8-27 14:38:56 | 只看该作者 �
用安全模式进去系统修复就可以了,不会用的就只要重装系统
发表于 2012-8-27 16:21:11 | 只看该作者 �
360太垃圾,用金山
发表于 2012-8-27 21:39:19 | 只看该作者 �
寂寞式丶聆听 发表于 2012-8-27 16:21
360太垃圾,用金山
嗯,我都给他们装金山
发表于 2012-8-27 21:44:58 | 只看该作者 �
给别机器的问题不代表全部
淡定
发表于 2012-8-27 22:44:32 | 只看该作者 �
360有时候是怪怪的。
发表于 2012-8-27 22:45:02 | 只看该作者 �
360有时候是怪怪的。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
哇丫风吹屁屁凉 -1 重复资料
发表于 2012-8-27 22:45:23 | 只看该作者 �
360有时候是怪怪的。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
哇丫风吹屁屁凉 -2 严禁灌水
