查看: 3865|回复: 10
ibm x32开机无显示
发表于 2012-8-24 16:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
bm x32 主板开机没显示,主板开机以后电流0.8A左右,风扇转,显卡有有温度,应该属于正常温度.请教一下,估计啥问题。
发表于 2012-8-24 16:32:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你那机子BIOS是是不是8M的, 这了机子BIOS 坏的多
如何看是不是8M?  发表于 2012-8-24 22:13
发表于 2012-8-24 16:36:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换下内存试试
内存没事试过了  发表于 2012-8-24 22:13
发表于 2012-8-25 09:52:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
以我的经验就围着内存一块查,因为看电流的话应该是内存没过
发表于 2012-8-25 14:32:15 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
有“嘟嘟嘟嘟”连续四次报警声
发表于 2012-8-28 23:06:24 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
没人说哦?
发表于 2012-8-29 02:08:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种机子电容的出问题多呀
发表于 2012-8-29 12:07:00 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
现在又报一长两短。
发表于 2012-9-3 20:47:14 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
发表于 2012-9-18 18:12:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手上也有一台,电流跳到0.6几。诊断卡跑7F到01
发表于 2012-9-18 21:57:51 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我没测试卡
