查看: 2152|回复: 5
[显卡维修]
7300GT短路
发表于 2008-6-9 19:04:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块7300GT显卡  一上主板 主板就不能动 取掉就正常 说明显卡短路了 该怎么下手修
发表于 2008-6-11 23:07:23 | 只看该作者 �
查查供电管,大部分都是他引起的.打蜂鸣挡测,三个角都叫的就是了.
发表于 2008-6-24 07:02:40 | 只看该作者 �
先量一下核心有无短路。没有的话就有可能修好
发表于 2008-6-25 17:29:13 | 只看该作者 �
一般是12V供电短路
沿着这条线索查
发表于 2008-7-2 20:43:00 | 只看该作者 �
给你个最笨的维修方法。把金手指上12V的那个点上的连线的所有管都量一遍,有短路的就拆下来再量12V线路有无短路。还是短路就继续拆下去。要是MOS管什么的都没坏就量大的贴片电容看看2脚都短路的就拆下来直接量。半把个小时下去总会找到坏的零件的换掉就成了 至于金手指上哪几个脚是12V电源脚的自己查查PCI-E引脚定义图吧~~~论坛上发有的很详细哦。
发表于 2008-7-23 15:38:45 | 只看该作者 �
就是12V短路的
就是12V短路的很多地方都短路了
