查看: 32705|回复: 136
[维修经验]
不出3V5V必查,不触发必查,大家帮忙看看有错的没有
发表于 2016-9-20 16:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30下载分
公共点正常的情况下不出3V5V必查待机芯片的:主供电(VIN),待机,开启(EN),线性开启(LDO),基准(VREF)。输出3V5V正常不触发必查:
必查EC条件:待机供电,开关信号,时钟(32.768KHz),复位(RSMRST#),读取程序(BIOS),适配器检测信号,EC有没有发出开关信号(高低高3.3V)给桥的PWRBIT#(脚位)。
必查桥条件:供电,11+1个条件:VCCRTC,RTCRST#,SRTCRST#,RTCX1,INTVRMEN,DSWVRMEN,VCCDSW3_3,DPWROK,RSMRST#,VCCSUS3_3,BATLOW#,PWRBTN。
触发后桥发SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#
SLP_S5#或者SLP_S4#去控制内存主供电,SLP_S3#控制产生二级电压5V,3V,1.5V, 总线供电1.05V,VCCPLL1.8V,VCCSA0.85V
那个信号的电压不对,就查那个信号相连电路,具体分析
        6和7系列时序基本一样
1.   装入3V的钮扣电池,产生VCCRTC给桥的RTC电路。
2.   插上电池或适配器,经过保护隔离电路,产生公共点。
3.   接着产生EC的待机供电,在待机供电正常后,EC给晶振供电产生EC的待机时钟(也有的免时钟),待机供电延时产生EC的待机复位,EC读取程序配置自身位脚。
4.   如果机器支持深度睡眠,EC检测到适配器,会自动开启桥的深度睡眠待机电压(VCCDSW3_3).然后EC延时发出DPWROK给桥,通知桥深度睡眠电压好。
5.   桥发出SLP_SUS#,把深度睡眠待机电压转换为主待机电压(VCCSUS3_3,V5REF_SUS),由主待机电压转换产生“RSMRST#”给桥,通知桥主待机电压已经正常。
4.如果机器不支持深度睡眠,EC检测到适配器,会自动开启待机电压,同时送给桥的VCCDSW3_3和VCCSUS3_3.
5.EC延时发出待机电压好,同时送给桥的DPWROK和RSMRST#,通知桥待机电压已经正常。
6.按下开关,EC收到开关信号后,延时发送一个高低高的信号给桥的PWRBTN#脚。
7.桥发出高电平的SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#,SLP_A#,SLP_LAN#.
8.SLP_S5#或SLP_S4#控制产生内存的主供电1.5V,SLP_S3#控制产生内存的VTT供电0.75V,二级电压3.3V,二级电压5V,二级电压1.5V。(可能有二个,CPU的VDDQ和MINIPCIE各一个),VCCPLL供电1.8V,总线供电1.05V,VCCSA供电0.85V等(仅thinkpad等机器会用到SLP_A#和SLP_LAN#).
9.各供电正常后,桥的25M起振,各供电正常后,PG汇总最终送给桥的PWROK和APWROK脚,同时产生CPU的开启信号,但一般不会产生CPU供电,因为还缺少CPU发来的SVID信号。
10.PWROK和APWROK正常后,桥开漏输出DRAMPWROK,再通过SPI总线读取BIOS中的ME。
11.桥发出各路时钟,并返回33M的CLK_PCI_FB给自身的LOOPBACK脚。
12.桥发出非核心电源好,PROCPWRGD给CPU。
13.CPU发出SVID波形给CPU供电芯片。
14.CPU供电芯片输出CPU的核心电压。
我现在在【迅维】学习,这是我现阶段学习到的简单维修思路,大神些如果有什么更好的维修思路和经验,一起交流学习,技术是学不够的
补充内容 (2016-10-5 22:31):
15.CPU供电芯片发出PG最终转换送给桥的SYS_PWROK。
16.桥发出PLTRST#,降压产生CPU复位(RESET#)。
17.CPU得到复位后,通过DMI总线到桥,桥再通过SPI总线读取BIOS,开始自检(跑码)。
18.自检过内存后,CPU再次发出SVID给CPU供电芯片,控制输出集显供电(VAXG,一般0.45V)。
19.CPU供电后,自检完显卡后,发出显示信号,通过FDI总线发给桥,桥收到CPU发来的显示信号后,桥发出EDID读取屏信息,桥通过EDID读到屏信息之后,再发出屏供电开启,背光开启,亮度调节…等信号,屏幕开始工作显示画面。
最佳答案
查看完整内容
5:30分醒来发现30个大洋在向我招手, 不触发 还要注意一下 合盖开关. LID# 要为高电平 CPU插入检测信号是否为低 3/5V部分你写的只是基本的工作条件 不出3/5V还要考虑 过流 过压 反馈 后级短路 滤波不良等原因引起的 输出保护而没有3/5V
参与人数 9下载分 +15 收起 理由
daijikai + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
搭客5文起步 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
lcm鑫淼 + 1
杨健强 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
cheng21542 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
黄祺益 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
齐齐哈尔 + 2
昵称坏 + 1 双击666+关注!
mzvihv + 2 双击666+关注!
发表于 2016-9-20 16:41:20 | 只看该作者 �
不触发
还要注意一下
合盖开关.    LID#   要为高电平
CPU插入检测信号是否为低
3/5V部分你写的只是基本的工作条件
不出3/5V还要考虑
输出保护而没有3/5V
cpu检测信号能写出来吗  详情 回复 发表于 2016-9-29 13:16
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
獨殤未央 + 2
陆兴富 + 2
回复
发表于 2016-9-20 16:47:14 | 只看该作者 �
谢谢分享,努力学习中
回复
发表于 2016-9-20 17:32:24 | 只看该作者 �
知道这些基本就够用了
回复
发表于 2016-9-20 19:19:41 | 只看该作者 �
牛逼了牛逼了
回复
发表于 2016-9-20 22:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理论也就这么多  真正会灵活运用的不多
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
回复
发表于 2016-9-20 23:07:47 | 只看该作者 �
理论知识还是要扎实一点好
回复
发表于 2016-9-21 09:41:21 | 只看该作者 �
思路清晰 学习了
回复
发表于 2016-9-21 09:46:10 | 只看该作者 �
谢谢分享,努力学习中
回复
发表于 2016-9-21 09:59:18 | 只看该作者 �
我个人认为,还是要看 代工 厂商等 电路 是怎样设计的 这样才更厉害 时序问题 是一个 严谨的 学问 是要人认真 对待的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
回复
发表于 2016-9-21 10:17:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享  学习了
回复
发表于 2016-9-21 10:23:30 | 只看该作者 �
直接把实地的资料发上面了?
搞维修的都知道,这很宝贵?看你小心眼的样  详情 回复 发表于 2016-11-10 13:14
回复
发表于 2016-9-21 10:39:04 | 只看该作者 �
对新手很有帮助
回复
发表于 2016-9-21 10:41:11 | 只看该作者 �
修多了,这些都是浮云。。。
回复
发表于 2016-9-21 10:46:32 | 只看该作者 �
讲的都没错  少了切入点
你说说切入点  详情 回复 发表于 2016-9-21 13:47
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
回复
发表于 2016-9-21 11:18:43 | 只看该作者 �
LID    信号
回复
发表于 2016-9-21 13:47:56 | 只看该作者 �
lastchen 发表于 2016-9-21 10:46
讲的都没错  少了切入点
你说说切入点
不触发的切入点就是, EC发给PCH的PWRBTN# 是否正常,正常就查PCH的11个待机条件 如果不正常就查EC的 V. C R. 程序 适配器 LID等  详情 回复 发表于 2016-9-21 23:32
回复
发表于 2016-9-21 13:58:28 | 只看该作者 �
楼主无私,谢谢分享
回复
发表于 2016-9-21 14:08:05 | 只看该作者 �
感谢分享...
回复
发表于 2016-9-21 22:27:55 | 只看该作者 �
很好,对于新手很不错的思路
回复
