查看: 1913|回复: 3
求助:联想y430不过内存!该如何处理?
发表于 2012-10-10 17:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在手中有一块y430的不过内存供电都正常时钟也正常!原本客户拿过来说可以开机有时候又不可以!拿来确实如此!于是拆了发现里面有进液体!不是很多!应该好处了!{:soso_e113:}是触摸板按键下面腐蚀了一小块有两个元器件损坏了(一个电容一个二极管)补上去!过孔也有一个腐蚀了也补了!该清理的都清里了!这下可以了吧!可以收钱了……{:soso_e113:}嘿嘿……{:soso_e153:}谁知道却不行过不了!哎!{:soso_e150:}谁知道该什么办……
发表于 2012-10-10 17:44:13 | 只看该作者 �
哎!大侠们!帮帮忙啊
发表于 2012-10-10 18:06:37 | 只看该作者 �
我就是大侠    把进液的地方弄干净
发表于 2012-10-10 19:42:02 | 只看该作者 �
