查看: 5712|回复: 24
[显卡维修]
显卡 出现许多零 请教 这个是显卡哪里出问题了?
发表于 2012-9-10 12:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电容 还是 芯片? 或是其他的小器件?
新手请高手赐教!
显卡是 双敏的 x800gto
楼主你还是全部干了吧,,下面高手都说显存核心都有问题,干得不亮就丢了吧  发表于 2012-9-10 17:22
发表于 2012-9-10 12:42:48 | 只看该作者 �
多数是显存问题吧
发表于 2012-9-10 13:21:37 | 只看该作者 �
这很纠结啊  显存干着很不爽
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
焊功不达标 越修越花了!  发表于 2012-9-10 18:00
发表于 2012-9-10 14:31:14 | 只看该作者 �
这东西 没多大意思 都是芯片坏或者虚焊 不过干一边能好也用不久
发表于 2012-9-10 14:36:44 | 只看该作者 �
显存,或槙GPU
到底是GPU还是显存,你有没有正确的方法让楼主简单一点的去把这卡修好,一会换所有显存,一会植核心,难到两个都有问题吗  发表于 2012-9-10 17:20
发表于 2012-9-10 14:49:56 | 只看该作者 �
GPU的问题`!
就是内存的问题 越修越花了  发表于 2012-9-10 17:58
卡都不在你手上,么就知道到就是GPU问题呢,你有那一些根据,准确的就知道是GPU问题呢,要是楼主加焊GPU 换GPU还没有好怎么办  发表于 2012-9-10 17:17
发表于 2012-9-10 14:56:19 | 只看该作者 �
晕`   先换内存试一下 ?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我就是先干内存周边的小电容 现在越修越花了  发表于 2012-9-10 17:59
发表于 2012-9-10 16:25:10 | 只看该作者 �
先干核心吧
干完核心还是花屏怎么办,要是一次干坏了怎么办,,高手有准确的答案吗  发表于 2012-9-10 17:18
发表于 2012-9-10 16:54:21 | 只看该作者 �
显卡的问题比较大一点
本来就是显卡的问题 大家都知道 标题都写明白了 主要是显卡哪个部分!  发表于 2012-9-10 17:57
发表于 2012-9-10 17:58:22 | 只看该作者 �
软件测试一下显存先啊
发表于 2012-9-10 18:02:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-10 18:37:16 | 只看该作者 �
zbo334 发表于 2012-9-10 18:02
麻烦介绍一款好的测试软件
我看了一下,这论坛有实力的少,用运气说话的站9成,都不小得问题是那里坏了就去加焊,在加焊元件,,
一个花屏,都不小得到底是核心还是显存,还要用那一些方法去确定是那一边问题,动不动就是干这个干那个的,,还好是自己的显卡,要是有一片上万大几千的显卡,可能就是你说的一句干那里,不确准,,一下子干爆费了,就说板子有问题,,核心可能早就是坏的, 看你到底陪不陪别人卡,。麻烦会不会出现。
发表于 2012-9-10 19:00:16 | 只看该作者 �
碰到过一次 显存问题
发表于 2012-9-10 19:57:31 | 只看该作者 �
楼主知道是那一颗显存坏吗,如果说,你不知道,你就换一颗跟定是越换越花,加焊GPU就是找死
发表于 2012-9-10 21:00:51 | 只看该作者 �
显存的机率比较大
发表于 2012-9-10 21:17:10 | 只看该作者 �
呵呵,第一次遇见这样的情况,我修的一般都是GPU虚的
看来你是修的显卡少得可怜,,,,,显存坏的可能性及高而花屏的,显存脱焊一般是出在公版显卡比较多,而是一些高档卡,而不是低档。。。如果你要是修ATI显卡你就加焊费了,ATI 10个坏卡都不可能有2个是脱焊花屏,,  发表于 2012-9-10 22:35
发表于 2012-9-10 21:19:35 | 只看该作者 �
先用软件测试一下吧。R3MEMID
发表于 2012-9-10 21:37:14 | 只看该作者 �
换个显卡芯片试试
更是让人无法理解,,,核心坏了吗,你怎么知道他坏了,知道这卡要怎么样才能修好  发表于 2012-9-10 22:40
头像被屏蔽
19#
发表于 2012-9-10 22:00:35 | 只看该作者 �
  显存出问题的少,但也会导致花屏,其余的是GPU
发表于 2012-9-10 22:17:43 | 只看该作者 �
把GPU重新植一遍。应该可以修复。
为什么要从植,你小得是那里出问题才花屏的吗,,如果不是核心影响脱焊怎么办 面是显存呢,现在楼主换显存在都换不好,可能高温把显存数据数搞成内短了,怎么办,你植了还是花屏呢?有修显卡的意路吗,,有步骤吗,  发表于 2012-9-10 22:38
