查看: 2668|回复: 13
接口定义求助
发表于 2012-9-11 08:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台显示器电源板坏了,想改个电源板,但是原装电源板上有2个接口定义没见过,接口定义是:5V  5V  GND  GND  BR  SW  12V  12V    就是BR跟SW的定义不知道是什么意思,求助大家帮帮忙了,在线等
发表于 2012-9-11 08:45:41 | 只看该作者 �
sw开关了,br亮度了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没反应过来呵呵,只知道SW是开关 忘了没亮度调节了呵呵  发表于 2012-9-11 08:51
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
大笨狼 + 4 正确答案
发表于 2012-9-11 08:47:14 | 只看该作者 �
谢谢,我试一下
发表于 2012-9-11 08:51:17 | 只看该作者 �
同意2楼,顶一下
发表于 2012-9-11 08:57:30 | 只看该作者 �
一共这几个接口,想想就能猜出来了,必须的几个定义,支持二楼的
发表于 2012-9-11 09:00:16 | 只看该作者 �
这样接好一插上电源,灯管常量,驱动板是原装的,按钮板也是原装的,可是按钮板没有指示灯亮,也没有3.3V的电压,这是怎么回事
发表于 2012-9-11 09:07:51 | 只看该作者 �
你看一下是不是程序的问题,程序坏了,指示灯也是不亮的。要重刷程序。
发表于 2012-9-11 09:10:43 | 只看该作者 �
说出来还要被大家笑话的,我编程器有3个,但是都还没用过,还真的不知道怎么刷啊
发表于 2012-9-11 09:18:30 | 只看该作者 �
你亮度调节和开关是不是接反了
发表于 2012-9-11 09:20:08 | 只看该作者 �
BR  跟SW我对换过也是一样,就是驱动板上找不到3.3V的电压
发表于 2012-9-11 09:23:18 | 只看该作者 �
只懂SW是开关` BR` 不懂`
发表于 2012-9-11 09:29:20 | 只看该作者 �
"BR"(brght)是亮度吧
发表于 2012-9-11 09:35:18 | 只看该作者 �
SW 开关  BR 亮度调节
发表于 2012-9-11 09:37:47 | 只看该作者 �
那我接对了啊,那为什么驱动板上找不到3.3V电压呢,坏之前指示灯还一跳一跳的,就是电压跳变,我换管理芯片的时候不小心把板子搞的脱皮了,现在没办法只能改了
