查看: 6451|回复: 30
[主板维修]
A785GE 主板内存供电短路
发表于 2012-8-20 08:41:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
内存供电短路 ,下面一张图是吧供电 北桥全拆了 换是短路
有高手在不 可以给解答下不
发表于 2012-8-20 08:48:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看内存槽子   没问题的话烧鸡大发
发表于 2012-8-20 09:15:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
这种北桥拆下来也就基本上废了。
同意楼主: 5.0
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-21 11:08
发表于 2012-8-20 09:51:51 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
CPU控制内存
发表于 2012-8-20 09:57:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你是不是量错地方了哦,桥拆了咱还会短路哦。你的测试点在那呀?
发表于 2012-8-20 10:11:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
出发点就错了
发表于 2012-8-20 10:26:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2012-8-20 10:38:11 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
虽说是CPU管理内存,但内存共电要不要供给北桥。
发表于 2012-8-20 10:44:42 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
用烧鸡法看看那个地方,烫吗
发表于 2012-8-20 10:47:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
太冲动了吧..供电部分的大电容小电容啊..啥的..应该先拆了试吧
发表于 2012-8-20 10:59:08 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
哎楼主的胆子还是挺大的啊
发表于 2012-8-20 11:30:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主没按思路来就把桥拆了
发表于 2012-8-20 11:46:30 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
那 你把桥 取下了  测量试过没呢  ?    还短路 ?
发表于 2012-8-20 11:56:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主下手太早了。。。。
发表于 2012-8-20 12:00:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先从简单点的开始,然后再烧机看看哪里发热和异常。
发表于 2012-8-20 12:15:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把周边的MOS管,芯片拆下来看看。,,,桥可以直接看电容有没有短路
发表于 2012-8-20 13:35:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
烧鸡不是很好,IO和LAN烫??
不烫
发表于 2012-8-20 13:50:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
又是一个悲剧呀。不这个板板现 在修起来,成本也高了,不划算了
发表于 2012-8-20 14:08:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这种桥可以说是上机死。你看看是不是连锡了还是槽底下两根针搭一起了还靠谱点
发表于 2012-8-20 16:05:48 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
LZ到底查对点了没有?拆北桥风险很大的啊!搞不好板废了
