查看: 5036|回复: 14
[维修经验]
HP 435 主板945gct-hm cpu风扇报错 自动关机 修复
发表于 2014-12-31 14:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机 风扇转 但是报错 换几个原装风扇同样故障 怀疑io问题 8718f-s 查资料为7和9脚为反馈脚FAN_TAC 两脚电压分别为5v和2.5V 既然CPU风扇报错 机箱风扇没有报错 7脚接cpu风扇 断掉7脚线路 将9脚和7脚短接,故障修复。
发表于 2014-12-31 14:06:28 | 只看该作者 �
楼主好头脑啊 换IO跟这个办法 还是后者省事啊
发表于 2014-12-31 14:18:41 | 只看该作者 �
楼主意思是把机箱风扇和CPU风扇连一起共用了??
只是反馈公用,风扇供电无关。  详情 回复 发表于 2014-12-31 19:14
发表于 2014-12-31 14:28:22 | 只看该作者 �
  这办法 好呀  省时 省劲
发表于 2014-12-31 14:55:22 | 只看该作者 �
这个万一CPU风扇真出问题时,他也不会报了,会烧东西的
测试了一个小时没有问题,再则说了,烧就烧咯,945的板几个大洋,U竟然还是420的,要的就是快速解决,这年头时间太值钱了。  详情 回复 发表于 2014-12-31 19:16
发表于 2014-12-31 18:21:22 | 只看该作者 �
靠,,这么解决。简单粗暴,,我喜欢。。其实可以在BIOS里关掉啊
BIOS?来不及进去就关机了。  详情 回复 发表于 2014-12-31 19:21
发表于 2014-12-31 18:44:36 | 只看该作者 �
太聪明了。,。。。
发表于 2014-12-31 19:14:05 | 只看该作者 �
只是反馈公用,风扇供电无关。
发表于 2014-12-31 19:16:48 | 只看该作者 �
是不可惜了  详情 回复 发表于 2015-1-3 08:25
发表于 2014-12-31 19:21:45 | 只看该作者 �
BIOS?来不及进去就关机了。
发表于 2014-12-31 21:15:33 | 只看该作者 �
对啊,BIOS 可以解决
发表于 2014-12-31 22:10:27 | 只看该作者 �
楼主说的及时 时间太值钱了
发表于 2015-1-3 08:25:02 | 只看该作者 �
新汇电脑 发表于 2014-12-31 19:16
测试了一个小时没有问题,再则说了,烧就烧咯,945的板几个大洋,U竟然还是420的,要的就是快速解决,这 ...
是不可惜了
发表于 2015-1-3 11:16:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-3 11:27:43 | 只看该作者 �
bucou   收藏
