- 积分
- 181
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-27
- 精华
客户拿过来是个二修机,看主板应该是进过水,测得各电感对地阻值正常 ,上电测试发现没有cpu核心供电,其他电压都有了,这个华硕的笔记本没有图纸,只有点位图 ,打开点位图找到cpu供电的电源管理芯片ISL6262,看他的工作条件 看下图
首先测20脚vin 19v正常 在侧48脚供电+3vs供电,测得供电0v,看来就是这里出问题了,这个+3vs去的地方真是多最终测得这个+3vs是经由Q9105把待机+3v转换成+3vs的,看下图
现在测得1脚和8脚待机+3v正常,看来是Q9105没有工作,测得Q9105的控制极是经过Q9107的12vs经过R9110这个47k的电阻在经由R9108这个0欧的电阻到Q9105开启的 ,看下图
现在测得Q9107+12vs正常,测得r9110这个电阻没有电压,看来是这里腐蚀短线了直接接线过去开机电流跳起来了,接上液晶屏华硕logo出来了。看下图
整个机器维修用时2个小时,希望师兄们给加点分,鼓励下,
