查看: 10215|回复: 26
显示器高压板灯管不亮,测高压输出 ,有方法吗?
发表于 2012-8-30 08:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前有人说拿灯插座线对碰,,不危险吗?
要想知道灯接口有不有输出,,大家有没有好的方法,,请教!!!
发表于 2012-8-30 09:14:02 | 只看该作者 �
你可以拿一个新灯管,插接上试一下!拿灯插座线对碰,我认为这种方法不可取,灯管插座电压在400~1000V属高压,是不安全的。希望你能顺利修好机器。
发表于 2012-8-30 09:37:00 | 只看该作者 �
高压有危险,维修需谨慎{:soso_e120:}
主要测量高压的供电端,如果供电端正常且灯管还是不亮就直接换灯管、高压试试
发表于 2012-8-30 09:42:05 | 只看该作者 �
高压有危险测试须谨慎,注意安全最重要。
发表于 2012-8-30 09:44:24 | 只看该作者 �
换灯管上去看看,,,不凉可以改个高压板上去,,,发正就是代换,,,
发表于 2012-8-30 09:53:04 | 只看该作者 �
小心走火了哦
发表于 2012-8-30 10:04:14 | 只看该作者 �
买个测灯管的 东东测一下就可以啦 又不贵  要不就用新灯管测一下
发表于 2012-8-31 11:33:42 | 只看该作者 �
用万用表打一下灯管输出口电压,是有否,如果有,看看是多少,如果没有,测一下大电容端可有300V电压,没有,电源板坏,有的话,可能是高压坏!
朋友你的万用表 可以测量1000V灯管接口高压 是什么表??老表  发表于 2012-8-31 11:53
发表于 2012-8-31 12:02:07 | 只看该作者 �
灯管启动电压1000V+但是恒定时就没那么高了600-800左右。再说我的万用表有2000V档呀!。。。。
发表于 2012-8-31 14:16:24 | 只看该作者 �
直接用好的灯管插上试试就知道了。
发表于 2012-8-31 16:22:50 | 只看该作者 �
用万能表测啊
发表于 2012-8-31 22:12:13 | 只看该作者 �
谢谢,,你的回答,我也觉得危险
发表于 2012-8-31 22:14:55 | 只看该作者 �
兄弟 条件允许的情况下,代换法秒杀一切
发表于 2012-8-31 22:22:03 | 只看该作者 �
代换已经测试一天了,,OK,,只是知道高压板的核芯电路,,,没有电路图对这板子,,跑电我是新手,,想请教这部会高压保护是如何实现,,电路是怎么完成保护的,,
发表于 2012-8-31 22:23:13 | 只看该作者 �
直接搞点屏工具测试灯管和屏。
发表于 2012-8-31 22:24:49 | 只看该作者 �
baicel 发表于 2012-8-31 22:23
直接搞点屏工具测试灯管和屏。
我能问高压板问题,,就知道这个高压板坏了,,
,,....如果你懂保护电路跟我讲讲吧,,谢 谢
保护电路不太懂,你可以先找找高压部分的主控芯片的PDF,然后去保护  详情 回复 发表于 2012-8-31 22:28
发表于 2012-8-31 22:28:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-31 22:32:27 | 只看该作者 �
都说去保护不好,,可能烧板,,
发表于 2012-8-31 22:51:09 | 只看该作者 �
你现在是黑屏对吧,测主芯片的供电和EN 信号先
发表于 2012-8-31 23:07:30 | 只看该作者 �
EN有,,芯片供电刚开始有,,
一会就没有了,,
问一下别人说高压有短路
找了别的部分没有短路,,在保护这里有点晕,,
12V供电都没啊,那里测下12V产生的双二极管坏了没,再测试一个8脚芯片坏了没。  详情 回复 发表于 2012-9-1 12:56
