查看: 4513|回复: 29
宏基4535G进液维修一例
发表于 2012-9-2 22:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
接到一台宏基4535G,故障现象是不加电,接电源一试,无待机。拆机后发现机器有较严重的进液,是从触控板处进液的,腐蚀严重,如图:
接电源测试,无3V5V输出。该机3V5V电源管理芯片为ISL6237,先清洗干净再看吧(此处略去若干字)。清洗干净后,发现接6237第6脚供电的一个0值电阻损坏,且一端焊盘已脱落,飞线接好,再通电,还是无待机,还是打开电路图慢慢查吧。万用表测试,7脚LDO无输出,4脚EN_LDO无输出,14脚EN1也无输出,本想换个6237试试,但VREF是正常的,所以觉得芯片应该没有坏。测量EN_LDO时发现PD8和PD12之间是开路的,放大镜仔细观察,发现PD8接PD12那端的焊盘已部分缺失,连上,对照图纸再测,发现PR55这个47K的电阻也不见了,呵呵,估计是清洗时掉了,而且1脚那端焊盘也腐蚀完了,连线之。
再接电源,此时待机3V5V出来了,按开关键,电流上到0.5A左右就掉电了,唉,果然没那么简单,接着查吧。
测量开机瞬间,只有内存的1.8V出来了,其他的北桥供电、显卡供电、CPU供电统统没有,怎么查呢?还是按时序来吧。
此机板号LA-4921P,仁宝的,按照时序检测,机器现在可以触发,前面的那些就可以不管了,优先在进水部位附近查:查EC有无发出SYSON、SUSP#,答案是有,再查VSB电压,也有了。测量U24时发现D极输出只有1.5V,明显不对啊。有头绪了,查U24的G极,电压不对,G极正常应该有18V的电压,是VSB给过来的,对照图纸一看,哈哈,R239这个200K的电阻坏了,而且放大镜下一看,也是一端焊盘腐蚀没了,果断连线。
再加电测试,电流上去了,机器亮了,至此修理完成。
新手,没发过这种带图的帖子,欢迎拍砖啊,呵呵
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
楼主,我有点不明白哦,当只有3.5伏和。内存的1.8的时候,我觉得电流应该上不到0.5几的吧,这样最多能上到0.2几,大家觉得呢?要是上到0.5几那应该所有电压都出来了啊。仁宝的机器所有电压   发表于 2012-9-7 01:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-2 22:36
参与人数 7下载分 +45 收起 理由
独孤传人 + 5 电路思路清晰
LK本本 + 5
quiet2011 + 5 赞一个!
失落园 + 10 赞一个!
猥琐蜀黍 + 5
zhouyuazj + 10 赞一个!
lqf87 + 5
发表于 2012-9-2 22:38:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
平遥城砖来了
发表于 2012-9-2 22:50:35 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
犀利啊  学习了拿分走人
参与人数 2下载分 -6 收起 理由
zhourongjian123 -1 可怜的人
LQW520 -5 你走得了吗?
发表于 2012-9-2 22:58:37 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
新人就这么厉害了啊??
进水断线的真多呢,特别是电阻一端容易接触不到,导致电压不过!
发表于 2012-9-3 01:52:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
哇,腐蚀得那么严重呀,楼主真是厉害,请问下楼主 U24的G极为什么是18V呀?
发表于 2012-9-3 08:10:08 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主的时序也太清楚了,是在哪学的呀,也想学学,不然修机一点思路都没有
发表于 2012-9-3 08:29:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主很厉害,我还在学习中
发表于 2012-9-3 08:34:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修的不错,看来仁宝的时序理解透了
发表于 2012-9-3 08:51:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很是犀利啊!!!!!多向你们学习学习啊
发表于 2012-9-3 08:57:05 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
房东是非常强大的,我还在学习中{:soso_e176:}
发表于 2012-9-3 09:04:26 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
进液的 主要还是进液部位
发表于 2012-9-3 09:20:54 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
楼主厉害,进水机有时很修的
发表于 2012-9-3 13:16:29 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
是这样的,插入适配器时,U24的G极并不是18V,此时,U24是截止的,也就是只插适配器未按开关键时,并不产生+5VS。当按下开关键时,U24的G极会产生18V的开启电压,这样U24就导通了,产生+5VS。
发表于 2012-9-3 15:53:22 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
腐蚀这么厉害还能修好了,不得不佩服啊
发表于 2012-9-3 15:54:12 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
向楼主学习了,按照时序修板子能达到事半功倍的效果呢
发表于 2012-9-3 16:22:39 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
哇高手啊,对于我们初学者有很大的帮助啊。。。。请LZ多发点这种维修纪实
发表于 2012-9-3 16:26:41 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
技术是关键!不错!
发表于 2012-9-3 19:06:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主真历害。。。非常值得学习。。。分析很清楚。。。谢谢分享了
发表于 2012-9-3 22:57:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
菜豆豆 发表于 2012-9-3 13:16
是这样的,插入适配器时,U24的G极并不是18V,此时,U24是截止的,也就是只插适配器未按开关键时,并不产 ...
原来如此,谢谢楼主的耐心解答
发表于 2012-9-3 23:26:31 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
平转平需要高电平才行的,不过一般12以上就可以
