查看: 5683|回复: 2
有关于 ThinkpadT400等此类放电后方能开机经系统亲身体验之告白书
发表于 2012-8-23 00:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我自己的机器也是这样,这不是显卡问题,真的。我的客户T40机器也是这样,于是把我的T400键盘卖他了。自己买了个T40的键盘用T400的机器上,结果客户T40机器连续两天都要放电才开机,我的T400机器 从此没有再出现 放电后才能开机的现象了。第一,我自己做了个64BIT 旗舰WIN7 驱动全部是用 thinkpad 软件自动安装的【因为,自己动手安装显卡驱动总是错误,但是还可以用,为了避免出现放电开机现象,我用THINKPAD软件自动安装的驱动】,第2,没天我关机后都会把USB鼠标连在电脑上,因为我发现电脑有点小静电。这是我自己T400的亲身体验,此机器与显卡无关,千万不要轻信,不信你换个系统【驱动一定要THINKPAD软件自动安装】然后换个键盘,机器绝对OK了,【还有一点就是,因为很偶然的一次我发现机器放完电后能开机了,但是时间报错,而且突然出现KEY 报错,键盘坏了,进系统后键盘却没有问题】希望对大家有个小帮住,因为此机器放电后必会返修的。所以,建议大家学学的我办法,本人自用T400 三天没有出问题了【以前一天一放电,现在玩笑3D游戏也不会出问题】显卡坏了只说,言论上纯真理,实际上纯扯淡,放电后进系统用的依然是HD3400,哪来的集显只说,我直接把集显关掉了,OK?要按你说的显卡坏了,那么久,那么多此次类机器难道就没人换过显卡,但是为什么现在还没有人知道此问题何解呢?PS;其实我不想说的,但是我觉得,大伙有时候的经验给我了很大的帮助,所以我说了出来,洗澡睡觉喽!!
本人小学毕业
以上言论纯属扯淡
但是,事实是检验扯淡的唯一标准。。。
俺的T400真的好了,别人的T40真的不行了!!
弱弱的问下,要是你们试一试给力了,别忘了赏点分啊,这可是俺一个星期以来天天实验 摸出来的操蛋的目前唯一的有用的只限与本人自己的T400机器的BIOS放电后开机一切正常的问题。。。。。。。
发表于 2012-8-28 23:35:03 | 只看该作者 �
楼主意思是T400放电开机的这种,是键盘引起的?而且换完键盘还要重做系统或打驱动?
发表于 2012-8-28 23:53:21 | 只看该作者 �
不得承认,THINKPAD的键盘最容易坏,特别是开机键
